Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 4606 раз)
Client
    • LC100
Рулевая рейка
« : 30 01 2013, 15:26:37 »
Уважаемые,
подскажите пожалуйста, появился стук на кочках в рулевой рейки. В сервисе сказали нужна замена салейнблоков крепления.В оригинале не поставляются, есть неоригинал .
Вот номера
4420060120 рулевая рейка для системы VGRS
4420060100 рулевая рейка
Как определить наличие в машине системы VGRS(Variable Gear Ratio Steering), для того чтобы подобрать сайленблоки?В програме их несколько видов и не понятно какие нужны именно мне, не снимая с машины старые..
Максим777
Re: Рулевая рейка
« Ответ #1 : 30 01 2013, 21:22:53 »
у вас авто дилеровское если да то там этой фигни нету она восновном если не ошибаюсь на лехе ставели
Client
    • LC100
Re: Рулевая рейка
« Ответ #2 : 30 01 2013, 21:26:31 »
Автомобиль дилерский конец 2007 года, брал в Лосином острове
Client
    • LC100
Re: Рулевая рейка
« Ответ #3 : 30 01 2013, 21:29:54 »
Получается замкнутый круг какой-то:даже при наличии отсутствия этой системы, сайленблоков все равно два вида, какае нужны никто не знает, только если снимать и по форме подбирать :-\
Максим777
Re: Рулевая рейка
« Ответ #4 : 30 01 2013, 23:31:44 »
всеравно снимать так и так менять то надо
Client
    • LC100
Re: Рулевая рейка
« Ответ #5 : 31 01 2013, 08:45:03 »
Согласен лишь с той разницей, что сняв обратно могут уже и не встать, поскольку наверняка прикисли и возможно придется спиливать болты или гайки.
В любом случае детали заказывать, и при хорошем раскладе 2-3 дня ждать.Не хочется ставить машину на прикол.
Уважаемые,
неужели никто из Вас не сталкивался с подрбной ситуацией???
Anlars
    • LC 120-200
Re: Рулевая рейка
« Ответ #6 : 08 02 2013, 08:22:44 »
Странно, 2007 год и проблема с сайленблоками. Бывает рейка "сопливится", но чтобы на кочках??? Может все же не рейка, наконечники или стойки стабилизатора или еще что. Пробег то какой?
Client
    • LC100
Re: Рулевая рейка
« Ответ #7 : 08 02 2013, 22:14:03 »
260 тыс.км
Вся остальная ходовка в порядке, для уверенности проверил в разных техцентрах
Client
    • LC100
Re: Рулевая рейка
« Ответ #8 : 09 02 2013, 18:37:08 »
Проблема моя разрешилась, так что Уважаемый модератор, считаю тему закрытой
Client
    • LC100
Re: Рулевая рейка
« Ответ #9 : 09 02 2013, 18:39:46 »
Кому просто интересно, а кому может и пригодиться, дело было в стопорном кольце рулевой колонки,оно просто слетело.
Ну и сама рейка под замену, поскольку левая сторона течёт непомерно
