Автор Тема: Есть такие прадоводы кто не меняет масло в автомате?  (Прочитано 91821 раз)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
midl вот жеж ты троль!!! На 414 странице написано-"Использовать жижу Toyota Genuine ATF WS, использование жидкости отличной от подлинной может привести к ухудшению переключения, вибрации и в конечном счете повреждению акп"...
У меня это на 419 и указаны еще две жижи: "ATF JWS3324 или NWS9638"
Это тип требований одной и той же Toyota Genuine ATF WS.
& ATF T-WS Lifetime  LEXUS, TOYOTA, AISIN последнего поколения, например AB60F, A750E(F), U341E(F), U140E(F), U250E, U241E, U151E(F), U340E.  Заменяет в АКПП предыдущих поколений специальную жидкость TOYOTA T-IV Fluid.
 Соответствует оригинальному номеру: TOYOTA 08886-02305
Так ли? :-[
Да, все так. Тоже это видел. 3 дня назад поменял частично со сменой фильтра. Никаких особых изменений не заметил. Сливаемая жижа была темнее новой, но гарью не пахла. Рядом меняли на РАФ 4, из разговора механиков понял, что там не айс с запахом.
Не ждите чудес, чудите сами!
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Так ли? :-[
Все так, но смешивать их нельзя!
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
я не менял- проблем нет (ттт)
то есть акпп без нареканий аще.
машина 2005 года
темно-вишневое масло там-смотрели.
вот буду на ТО чисто для профилактики частичную замену ws-ки делать.
имхо можно ездить и не парится, уверен что толку от замены не будет, ибо все устраивает и сейчас.
Темновишневое ????
Срочно к доктору !
ArSeN
    • Рэкс
Ну вы и гоните! sdfdsf
 Тойота дает гарантию на АКПП на 100 тыщ, а дальше ебит.сь сами.
 Ведь тойота не предлагает шаровые отдельно, а только вместе с рычагами. Почему? Наверно потому что металл на рычагах устает и требует замену ;D
 И так на половину узлов, а вы тут какие научные объяснения ищете.
 Чем больше и чаще меняешь тем лучше, а спорить можно до усеру.Особенно если жаба на масло душит.
Металл устает ?
Толще рычагов не видел
У Х6 рычаги как столовые приборчики
Думаю не потому узкоглазые продают в сборе,
А чтоб не было желания запрессовывать шаровые д.Васиными рукавицами
Но наших гаражных дел мастеров это не останавливает
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Вот поменял жижа прошла 78 000 км вторая замена. по говнам не лазил не буксавал. как вам цвет.
777 ™
  • Местный домовой.
Так ли? :-[
Так никакик изменений и не заметишь!! )) ..ведь вы ничего и не поменяли!    ;D ;D ;D
Это как в крепкий сладкий чай плеснуть столовую ложку Боржоми и думать что у Вас теперь Стакан Боржоми!))))  icon_crazy2
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
В движке через 5 тык пробега масло тоже темнее чем свежее, но это  показатель не того, что масло говно или уже сдохло, а что у него отличные моющие свойства.
После 10 тык пробега меняют масло полностью, как и рекомендует производитель, и никто не ждет каких то заметных изменений.
Этот же производитель рекомендует менять жижу в автомате путем частичной подмены, так зачем с умным видом изобретать велосипед?
У меня лет пять назад на Аккорде жены после аппаратной замены жижи автомат пришлось ремонтировать. Мастер все очень доходчиво объяснил и показал с чего началось голодание.
Прадовские автоматы от гибели после полной замены спасает огромный запас прочности и то, что вместо фильтра стоИт простая сетка.
Удачи...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
КАКАЯ температура масла в двс и какая в акпп.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Что моем в АКПП??
Сравнил двигатель с коробкой? Тоже газы прорываются в поддон АКПП??
Какой производитель рекомендует частичную замену? Ссылку можно?
Игорь
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
Поэтому и меняют в двигателе полностью и через 10 тык., а в автомате через 40-60 тык. и частично.
Что моем в АКПП??
МОем то же, что и в двигуне - продукты износа -  дисков, шестерен и т.п. которые потом оседают в поддоне и на магнитах.
Т.к. газов-гари-температур как в движке нет, то нет и необходимости менять жижу часто и целиком.
По поводу частичной замены, открой любую мурзилку.
А аппаратная замена, это чистый развод сервисменами, которым дюже выгодно продать вам 1.5-2 рабочих объема жижи взамен вполне рабочей старой.
Цвет - отнюдь не показатель износа жижи, вот запах гари или перламутр в ней - другое дело.
Удачи...
