Автор Тема: ремонт рулевой рейки  (Прочитано 23443 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: ремонт рулевой рейки
« Ответ #10 : 21 03 2010, 20:16:21 »
Может эту тему для начала почитай!! ;) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0
А сухарь всегда поменять успеешь! ok
Я эту тему читал там про рулевую колонку, вроде как я понял, а мне нужно про рулевую рейку, а это разные вещи вот так то.
Андрей, привет, у моего друга такой же диагноз ставили, как и у тебя, потом сделали так, как описано в той теме, стук прошёл. Пусть мастер твой попробует, вдруг результат будет. А если уж ничего не выйдет, тогда заморачиваться с сухарём.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #11 : 22 03 2010, 05:20:27 »
Пробей номерок Toyota 04455-35140
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #12 : 22 03 2010, 05:56:32 »
это ремкомплект сальников. сухаря там нету  :(
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #13 : 22 03 2010, 06:59:38 »
Блин, так сухарь-это та фигня, что на саму рейку давит ??? Если да, то чО иму будет то, он же памятник железный ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
arand
« Ответ #14 : 22 03 2010, 22:27:55 »
он алюминевый стирается он еще как и от этого появляется реальный стук. Короче сухарь нашли методом подбора. В общем итоге подошел от естимы 1995 года если конечно не врет мастер. :) Стук вроде прошел. Еще слушаю.
Кстати как предлагают сделать в базе знаний http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0 мастер сказал что пару раз затягивая таким макаром можно просто сломать зубья и рейке вообще пипец будет.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #15 : 07 04 2010, 11:22:27 »
Я на днях перебирал рейку на 120.
На морозе побежал сальник -решил заменить.
Снял, поменял сальники и фторопластовое кольцо.
Сухарь вроде сильно не затягивал, сделал метку до этого и поставил так же.
Проблема в том что руль реально тяжелее стал. Жидкость залил Декстрон 3.
Старая жижа бы желтая и очень сильно пахла гарью. Надо было раньше менять жидкость.
Нижняя крестовина рулевого вала люфта не имела, решил не менять.
Нижний рулевой  вал (на рис. красным) ставил, прикручивал к рейке и затягивал на подъемнике. Колеса потом поставил.
Может нужно было с колесами, на земле, рулем покрутить и затягивать . Не перекосил там ничего?
Может кто подскажет?
А может просто перетянул регулировочный винт? Попробую ослабить......
P/s/
Пожалел что взялся сальник менять.
В пыльнике Декстрона было чуть чуть. Наверно просто в сильный мороз выдавило маленько.
Mr-Sen
  • лучше PRADO нет
люфт рулевой рейки
« Ответ #16 : 26 05 2010, 10:40:40 »
докаталась заводская рейка(пробег около 230т.км)  ничего не течет но стук появился на кочках, полез под машину люфтит рулевая рейка. есть какие то ремкомплекты да и ваще не скажете что там нужно менять какие детали прикупит. короч соорентируйте
TOYOTA-дорогая  мечта, но стоящая
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #17 : 26 05 2010, 10:55:46 »
Эту тему посмотри...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #18 : 15 06 2010, 10:31:54 »
У меня стук слева на кочках, думал проблема в рулевой тяге поменял, но стук остался тяга была живая, стучит в самой рейке, года снимал пыльник в нем было небольшое  количество жикости! Нормально ли это? или нужно рейку ремонтировать, кто нибудь делал ее? какие с этим могут возникнуть проблемы?
Петррр
« Ответ #19 : 16 06 2010, 01:50:21 »
У меня 62тыс,в руль отдает при езде! На сервисе задефектовали вал в рейке,будут менять!
