Автор Тема: ремонт рулевой рейки  (Прочитано 23442 раз)
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
Re: ремонт рулевой рейки
« Ответ #20 : 21 06 2010, 19:05:34 »
У меня стук слева на кочках, думал проблема в рулевой тяге поменял, но стук остался тяга была живая, стучит в самой рейке, года снимал пыльник в нем было небольшое  количество жикости! Нормально ли это? или нужно рейку ремонтировать, кто нибудь делал ее? какие с этим могут возникнуть проблемы?
Не большое количество - нестрашно. Могло тупо в морозы давануть.
Можно немного подтянуть рейку - звук может уйти (но не факт).
Там есть гайка которая как раз на сухарь давит. Ее и надо немножко по часовой стрелке повернуть - градусов на 30 для начала. Ели стучит, то еще.  Добраться до нее тяжело -нужно мастерить ключ.
Если  руль станет тяжелым - значит перетянули! Маленько отпустить.
Лучше заедь к тем, кто рейки ремонтирует. И попроси чтобы подтянули. На развод с разборкой не соглашайся! Если слева стучит, то там особо нечего менять. Если с права, то там есть сухарь направляющий (пластиковый).
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #21 : 22 06 2010, 10:35:56 »
Гайку с шестигранником на24 подтянул, стучать стало значительно меньше в подвешеном состоянии руками не ощущается как раньше, но слева на кочках все равно стук какойто есть, предлагают менять рем комплект рейки
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #22 : 22 06 2010, 10:37:20 »
для подтяжки пришлось сделать ключ сварить две гайки на 22и 24
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #23 : 22 06 2010, 10:39:28 »
Вад или картинку нарисуй или сфотай, ниразу не понятно ИМХО
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #24 : 22 06 2010, 10:44:46 »
сварил просто одну над другой одну вставил в шестигранник в рейке на 24, на вторую надевается накидной ключ на 22
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #25 : 22 06 2010, 10:49:14 »
Ладно, буду думать, что я один не догоняю, как это выглядит, но фотка гораздо облегчила бы понимание. При случае, будь добр выложи...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #26 : 24 06 2010, 11:19:31 »
нужно сварить две гайки и ключ готов
sergey+
« Ответ #27 : 25 06 2010, 20:12:04 »
Это понять несложно, а вот что за сухари в конструкции р\р?? В теме представлен чертёж с названием деталей, сухарей там нет (подозреваю, сухарь-это направляющая рейки). Не вводите людей в заблуждение. О износе и регулировке р\р уже писал в какой-то теме по р\управлению
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
Петррр
« Ответ #28 : 26 06 2010, 14:01:48 »
63 тыс. стук в рулевом был,и на неровностях ощущался  люфт в руле! Заменили по гарантии верхний рулевой вал,сейчас как на новой,плохого состояния дороги вообще не чувствую! Доволен! Все стуки и люфты в руль прошли! Так что,у кого еще гарантия,можно все это оформить. А тем у кого ее нет,посмотрите этот вал,может в нем все дело...
Петррр
« Ответ #29 : 30 06 2010, 23:48:51 »
Поехал по трассе 1300 км,сразу после замены рулевого вала,ощущений на руле никаких,НО вот только на большой скорости,к примеру на стыках мостах,на больших кочках,чувствуется и даже слышен СТУК в руле!! Что это,сама рейка стучит?? И еще,до замены вала и сейчас,после,когда стою,на заглушенной машине,если резко покрутить руль в стороны слышен стук в районе левого колеса,на заведенной такого не наблюдается! Как у Вас,есть такое? Аль это проблема в рейке?
