Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153703 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #110 : 22 11 2013, 15:37:37 »
подскажите как определить оригинальный радиатор на 1GR? какая маркировка должна быть на нем? купил машину пробег 180тыс, видно радиатор свежий, прошлой зимой потек из под прокладки в низу с права по ходу авто, ездил до лета подливал антифриз, потом два раза ремонтировал, плюнул купил китай за 6тыс, потек через 3тыс км, при этом менял пробки, ставил хорошую корейскую и оригинал, перебрал китайский, были неровности пластмассового бачка, заклепал, на второй день потек. Короче не знаю, что делать, брать оригинал за 25 жаба душит и опять же вдруг потечет.
Возьми Nissens отличный радиатор 100% соответствует оригиналу по креплениям и трубкам, многие его именно и ставят и я в том числе. Главное цена в районе 7.5т.р.
  На вашей фотографии трубок вроде меньше чем на родном, или я ошибаюсь? Летом не сильно греется?
Количество трубок 100% соответствует оригиналу как количество так и диаметр, на фото мой радиатор перевернут. Летом не ездил еще, но думаю греться не будет т.к. материал изготовления и толщина соответствует оригиналу.
mihail34
« Ответ #111 : 22 11 2013, 15:51:25 »
Спасибо большое. Наверное его возьму.
Иванъ
  • Будьте здравы...
    • Toyota Prado 120, 4.0л.
« Ответ #112 : 22 11 2013, 19:32:17 »
Попробуйте вместе с радиатором пробку поменять и не на 1,1 а на 0,9 бар. Все стало хорошо после замены пробки.
Храни вас Бог.
mihail34
« Ответ #113 : 23 11 2013, 12:20:55 »
спасибо,уже заказал .
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #114 : 24 11 2013, 03:20:28 »
Иванъ, тоже радиатор тек?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Иванъ
  • Будьте здравы...
« Ответ #115 : 24 11 2013, 12:40:32 »
Да сменил один, а крышку старую оставил через мес по швам потек, поставил второй крышку заменил на 0.9 бар. И все ща все впоряде.
Храни вас Бог.
BRYKK
« Ответ #116 : 25 11 2013, 08:55:55 »
Иванъ, какой радиатор брал?
Иванъ
  • Будьте здравы...
« Ответ #117 : 25 11 2013, 17:55:38 »
Последний поставил не оригинал, помоему какой-то русский аналог, на нем и до сих пор гоняю. За 4300р.
Храни вас Бог.
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #118 : 04 02 2014, 12:57:52 »
Иванъ, а первый раз видимо оригинал? и из-за крышки порвало оригинал новый? а номер крышки есть? которая на 0.9 ???
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #119 : 04 02 2014, 16:03:37 »
ставьте Denso,лежит в оригинале,в экзисте стоит 10 ку и пробку новую к нему
