Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153716 раз)
DIMА
  • TLC 120 4.0 и TLC 150 Restayling 3.0
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #210 : 04 04 2014, 13:18:04 »
Начал потеть радиатор на 140 т. км. , купил оригинал в сборе( с пробками) , надеюсь ещё 140 отходит. Можно было на старом поездить, но намечался дальняк,по этому не стал рисковать. Не оригинал не ставлю из принципиальных соображений на свою машину, не хочу из Прадо жигуль делать, что б ехать и думать об этих вещах.
нормальная позиция, но не всегда самая оптимальная.
например газовые амортизаторы капота именно от жигулей держат капот годами на лексусе, а родных за десятикратную цену хватает на сезон-два.
что касается радиаторов ваш родной потек на 140 тышах,а новый он что,другой?, а как поведет
себя аналог вы не знаете...может они вообще не текут...
Ну он не потёк, а толко потеть начал, по этому и заменил т.к на юга ездил. А амортизаторы капота до сих пор с завода стоят и сдаваться не собираются, все сайлент блоки в подвеске то же родные, в среду на диагностике был на ул. Горбунова у партнёров клуба,чесались руки заменить что нить, вердикт мелкие трещинки только на передних нижних рычагах, задние тяги без намека на трещины, ну это отступление конечно, пробег 150 уже. С нашими реагентами всё течёт и ржавеет, но что то быстрее, а что то медленнее. Из неоригинала предпочитаю тллько фильтр салонный денсо с углём и щётки той же фирмы, но движка и ходовая это святое, original only)))
Знаете, первое правило лыжника?   "Не ешь желтый снег!"
сергей5555
« Ответ #211 : 04 04 2014, 16:44:35 »
Народ на крышке написана буква D,на какое давление рассчитана данная крышка?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #212 : 04 04 2014, 23:10:53 »
Боюсь, что это просто эмблема Denso)))
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
« Ответ #213 : 05 04 2014, 14:19:59 »
кто знает, как отличить оригинальный радиатор от левого?
купил на замену 16400-31560 но что-то меня смущает отсутствие нормальной маркировки - думаю или ставить в пн, или претензию продавцу
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #214 : 05 04 2014, 16:35:42 »
Фото сверху на толщину и сбоку на сам
Alex Zaq
« Ответ #215 : 06 04 2014, 00:15:29 »
Сверху 24 и снизу 24. А "сбоку на сам" как не пытался разгадать... чего сбоку то?
Alex Zaq
« Ответ #216 : 11 04 2014, 20:18:33 »
сам спрашивал и сам отвечаю: на родном радиаторе маркировки особой нет. По крайней мере на торце левой "банки" нанесенной краски маркировки не оказалось.где старый и где новый понятно.
Crysis
    • Prado 120, 4.0 QIP 391165121
« Ответ #217 : 23 04 2014, 07:32:25 »
Родная 1.1  НО лучше поставить 0.9. Не будет такой нагрузки на радиатор ,
Чёт как-то думаю, что нужно ставить то, что нужно имхо. )) Спасибо
Может быть, но у меня 0,9 стоит и радиатор ещё родной
А где и как выбрать и взять 0.9..?
Едешь быстро - ежай быстрей, не можешь быстро - ежай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #218 : 23 04 2014, 08:28:39 »
Crysis,
маркировка нанесена на саму крышку.
В любой лавке, торгующей запчастями и расходниками на иномарки спрашиваешь тойотовскую крышку радиатора на 0,9
Владимир я ....если  че ))
Crysis
« Ответ #219 : 23 04 2014, 09:20:02 »
Crysis,
Спасибо.
