Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153748 раз)
Smart
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #380 : 11 03 2015, 09:34:26 »
Тоже купил этот дурацкий nissens  в июле 2014г  на тот момент были только положительные отзывы. Сейчас все как один жалуются что бежит. В общем и у меня с первыми морозами начал бежать, где то внизу под крышкой радиатора.  крышка 1.1
в общем покупать новый не буду. летом буду снимать и еще плотнее обжимать и заливать герметиком. еще и крышку поменяю на 0.9  Может кто подскажет, какой проникающий герметик взять для данного случая?
Удивляюсь, почему для себя не купить радиатор оригинальный и забыть ещё лет на 5-7 про всякую течь, возьню с крышками. В машине всё должно работать по штату и тогда всё будет хорошо.
Плюсую. Я вот тоже читаю тему и не могу понять- на радиаторе то кроить зачем... тож поставил себе оригинал, езжу спокойно.
Тут про пробку споры были- да обычная пробка у Прадо, стандартная тоетовская на 1.1. кг. Никакой болезни с ними нет.
Ходят бесконечно долго.
Просто когда начинается течь радиатора- многие начинают искать причину где-угодно, менять все подряд от антифриза до фильтра печки- только не в самом радиаторе, отсюда эти байки про крышки и прочее...
И радиаторы чесслово не только на 10-12 летних прадиках текут, а на каждой второй 10ти летней машине.
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь, сегодня залез под авто и увидел что сопливит краник слива радиатора, капает с соска... Открутил кран и затянул от души его пассатижами а он все-равно мокрит... Вопрос что делать??? Подумал может пробка радиатора, может давление в системе выше нормы??? Или полностью кран выкрутить протереть и поновой затянуть?
Выкрути полностью заглушку радиатора, там стоит резиновое колечко, подбери подходящее по диаметру, поменяй и будет тебе счастье. ^-^
колечко  16492-21050. купи оригинал за 20 рублей. подбирать ничего не надо, все равно толщину такую не подберешь. на бенз больше потратишь- пока будешь ездить искать. За одно и антифриз частично обнови. Все равно будешь сливать.
kranium
« Ответ #381 : 11 03 2015, 17:21:17 »
Ога, разобрался уже)))) заказал на экзисте -120р стоит....
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
« Ответ #382 : 25 03 2015, 19:16:08 »
делаю большое ТО. Сегодня "горе от ума"- снизу начал мокрить радиатор, решил снять, отвезти подпоять. когда снимали, мастер сломал пластиковый ввод какой то. приехал в мастерскую по радиаторам, там приговорили на замену. какой радиатор  всё таки покупать?
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #383 : 26 03 2015, 01:44:27 »
Тут мнение разделяются. Если для себя,то только оригинал. Если на продажу,  то можно и аналог влепить какой нибудь.
Евгений.
« Ответ #384 : 26 03 2015, 10:39:12 »
автодок предлагает на выбор:
оригинал TOYOTA - 31 444, 00
NIPPON DENCO - 12 760, 00
NISSENS - 8 428, 00
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #385 : 26 03 2015, 10:55:48 »
NISSENS - 8 428, 00
Ну если лет 5 еще планируете машину не менять, то конечно оригинал, а так...Я лично DENCO заказал, лежит уже с месяц дома, т.к. течи почти нет, так мокрит чуть
Евгений.
« Ответ #386 : 26 03 2015, 11:02:39 »
в автосервисе Ленд Ровер говорят, что они ставят NISSENS, а на нашем форуме его не хвалят...
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
« Ответ #387 : 26 03 2015, 11:18:15 »
Всем привет на мерсе у меня NISSENS уже 5 лет стоит проблем вообще нету на прадо месяц назад на авторынке Кунцево его не нашлось поставил Сакура пока все нормально цена Сакуры 9200р 8D
Smart
« Ответ #388 : 26 03 2015, 11:31:13 »
Форумчане тебе дело говорят... для себя оригинал ставь. На крайний случай денсо.
Ikoksx
    • Прадо 120 4,0 R1
« Ответ #389 : 26 03 2015, 11:40:51 »
Менял в начале лета 2014г. потекший радиатор на Nissens, в конце зимы 2015г. потек Nissens >:D
