Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153743 раз)
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #370 : 09 03 2015, 13:40:59 »
Крышку всегда покупал только орегинальную меньшего давления мастера не рекомендуют по причине будет холоднее во втором вонтуре тоесть задним пассажирам с 2008г-до 2015 стоимость крышки выросла 450р-800р есть и не оригинал но чтото сильно меня напрягает экономия в 150р-250р она может привести к большим затратам
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #371 : 09 03 2015, 19:31:37 »
я бы на твоем месте мастера поменял ))))   на прадике только одна печка ;)
Андрей 1976
  • Мой конь
« Ответ #372 : 09 03 2015, 20:17:56 »
мастер не причем просто я не правильно вырозился просто хотел сказать что давление имеет определенное отношение к температуре в салоне
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #373 : 10 03 2015, 08:38:58 »
Ваш мастер ошибается. Температура ож определяется термостатом. Они как раз бывают на разные температуры.
 Крышка определяет давление в системе, поднимая температуру кипения ож.
    Конкретно в 4л моторе темп при исправной системе в районе 85 гр.
И будет таковой даже без крышки вообще.
 Повышение давления-защита от перегрева.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #374 : 10 03 2015, 09:28:16 »
истина !
2 месяца гонял с диагностической приблудой, мониторил характеристики 1ГР.  82 - 88 градусов цельсия рабочий диапазон температуры движка в зависимости от режима использования.
Владимир я ....если  че ))
kranium
« Ответ #375 : 10 03 2015, 13:29:56 »
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь, сегодня залез под авто и увидел что сопливит краник слива радиатора, капает с соска... Открутил кран и затянул от души его пассатижами а он все-равно мокрит... Вопрос что делать??? Подумал может пробка радиатора, может давление в системе выше нормы??? Или полностью кран выкрутить протереть и поновой затянуть?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #376 : 10 03 2015, 16:08:45 »
истина !
летом в жару в пробке да с вкл. кондишином - температура поднималась до 95 град.
— Красивая машина
S 555
« Ответ #377 : 10 03 2015, 17:22:37 »
evg911,
промойте и продуйте соты радиатора. 95 это оченьвысокая температура. 1ГР очень критичен к перегреву.
evg911
« Ответ #378 : 11 03 2015, 08:11:31 »
evg911,
сдается мне что для описанных мною условий - вполне норм... при этом я смотрел по сканеру - т.к. стрелка на панели приборов такую температуру показывает как обычную, т.е. большинство бы и не заметило что у них двиган разогрелся до такой температуры. А так то все прочищено и промыто.
— Красивая машина
potap4ik
    • LC Prado 120, 4.0, R2
« Ответ #379 : 11 03 2015, 08:18:44 »
Выкрути полностью заглушку радиатора, там стоит резиновое колечко, подбери подходящее по диаметру, поменяй и будет тебе счастье. ^-^
