Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153688 раз)
RAZARIO
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #50 : 24 10 2013, 15:53:00 »
если китайцы подделывали они не писали бы сделано в китае. просто завод у ниссенс в китае, а  торговая марка зарегона в дании получается так.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #51 : 24 10 2013, 16:04:40 »
ты прав, но и Китайский ниссенс может подделываться в Китае. У моего товарища есть китаец знакомый, была мысль возить запчасти Хомо, так этот китайский товарищ говорил, что есть заводской Хомо, а есть подпольный. А как отличить? А никак, только если - говорит- я сам отслежу все этапы поставки лично, в противном случае никак.
Компания Nissens была основана в 1921 году как семейный бизнес. За это время девизом Nissens стали слова «Качество – это наша традиция».  Центральный офис компании расположен в Дании, однако благодаря популярности и высокому качеству бренда сегодня у Nissens 18 филиалов в самых разных странах мира:  Бельгия, Австрия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Украина, Сингапур, США, и Китай. Основные производственные центры расположены в Китае и Словакии.
Товарная линейка Nissens - автомобильные радиаторы, продукты климата, и термические решения. Компания всегда стремится к тому, чтобы дать своим клиентам лучшие детали, произведенные по современным технологиям.  Для достижения цели в корпоративную культуру компании заложены 4 основных принципа:
• отсутствие страха перед трудностями;
• профессионализм;
• мастерство;
• гибкость.
Все товары Nissens тщательно тестируются в собственной лаборатории компании перед выходом на внутренний и  международный рынки. Помимо этого, постоянно происходит поиск новых решений для улучшения качества и повышения надежности каждой детали.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #52 : 24 10 2013, 19:34:30 »
Куда?
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #53 : 25 10 2013, 03:53:59 »
поднял вопрос
Зимой потек радиатор. Если смотреть походу движения то справа в низу. Течь появлялась в самом начале прогрева, то есть завел постоял минут пять и закапало. Переставала когда нагреется и видимо прокладка разбухала и течь прекращалась. Поменял пробку радиатора, оригинала небыло поставил корейскую.Так ездил всю зиму и весну, подливал ОЖ потихоньку. Потом решил заменить прокладку, купил оригинал, поставил.  При разборке обратил внимание что радиатор как бы раздутый вверх и вниз, и там где подтекал прокладочку немного выдавило, стеночка на миллиметр отошла. Пару дней откатал все норм. На следующий день завел и поехал на мойку (1км) движку помыть пока не нагрелась. Вышел глянул под машину, а там река с льется с радиатора. Пл@ть. Купил новый радиатор китай за 6000 и пробку оригинал, проехал 3000км, вчера смотрю опять капли висят на том же месте. Трубочку резиновую на расширительный бачок проверил, чистая закупорки нет.  Вопрос что за хрень может быть?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
sa-prado
« Ответ #54 : 25 10 2013, 06:38:35 »
поднял вопрос
Судя по твоему описанию, радиатор рвет от избыточного давления, крышку ты проверил/поменял, но проблему не устранил. Не хочется совсем "каркать", но не пробита ли у тебя прокладка головки блока?
BRYKK
« Ответ #55 : 25 10 2013, 07:06:33 »
поднял вопрос
так вот я тоже думаю может прокладка или башка. но их две, какая? в расширительный смотрел вроде не бурлит. по идее если есть избыточное давление то пробка должна выпускать. кароче голову сломал
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #56 : 25 10 2013, 07:13:20 »
... в расширительном можешь и не заметить.
Сними крышку с расширительного бачка и опусти трубочку с него в полиэтиленовую бутылку с чистой водой...погазуй...понаблюдай.
Владимир я ....если  че ))
sa-prado
« Ответ #57 : 25 10 2013, 07:14:44 »
поднял вопрос
Какая? Попробовать определить по свече, если антифриз попадает в цлилиндр то она должна быть чистая, но все таки если проблема в этом, то лучше сразу заменить обе прокладки
В расширительном сложно что-то увидеть. Наливаешь в бутылдочку водицы, опускаешь в нее трубочку с крышки бачка, на прогретом моторе, активно газуя смотришь не появятся ли пузырьки
sa-prado
« Ответ #58 : 25 10 2013, 07:15:19 »
во и я том же))
BRYKK
« Ответ #59 : 25 10 2013, 08:45:33 »
во и я том же))
буду пробовать
