Автор Тема: Датчик уровня масла TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2.  (Прочитано 11600 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Датчик уровня масла TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2.
« Ответ #10 : 06 02 2013, 08:39:26 »
Проверить давление однозначно! Манометр обычный м переходник рублей 300-500 от силы!
Куда посоединять чтоб проверить ?
Спереди блока открутив датчик давления но аккуратно там конусная резьба)
По теме не прочитал что датчик уровня )
Его проверить глянув в мануал если это он)
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #11 : 06 02 2013, 11:07:06 »
У мну уровень и ниже середины бывал ближе к мин. но лейка не ругалась...
У меня на средине загорается. Надо учесть, что масло смотришь на заглушенном, постоявшем движке. После заводки оно по системе распределяется, соответственно уровень становится меньше.
kranium
« Ответ #12 : 06 02 2013, 12:49:34 »
Косякккк)))
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
« Ответ #13 : 06 02 2013, 13:51:47 »
Всем, спасибо за ответы. Масла по щупу уже даже выше уровня макс. отметки долил, не гаснет. Буду пробывать снимать. Еще раз спасибо...
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #14 : 06 02 2013, 19:47:11 »
мне кажется сканер должен покозать
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #15 : 06 02 2013, 20:13:07 »
б/у 740-780 рублёв, привезут через неделю
Похоже, что в нем какой то провод припаян. Может в нём проблема?
prad787
« Ответ #16 : 06 02 2013, 23:03:38 »
Думаю насосу масленому пизнес пришол
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
« Ответ #17 : 06 02 2013, 23:23:18 »
Да насос то при каких делах с датчиком уровня?????
« Ответ #18 : 06 02 2013, 23:25:26 »
Это точно !
Lyonik
    • TLC 200 4,7 288
« Ответ #19 : 06 02 2013, 23:26:30 »
Andrey51
спасибо, заказал на всякий случай, пусть везут
