Автор Тема: Отключение головы при заводке авто  (Прочитано 11606 раз)
Котеич
Re: Отключение головы при заводке авто
« Ответ #40 : 09 05 2010, 05:53:40 »
потребилово головы по АСС - минимально. Этот сигнал активирует магнитолу и доп устройства (антенну+усилитель - там тоже только активация). Основное потребление - ВАТТ ;)
Питание мульта (если имеется ввиду мультитестер) не при чем. На корпусе, в выборе режимов, написан максимальный ток измерения (в большинстве случаев требуется переподключение красного провода в другое гнездо). На магнитолу, в разрыв ВАТТ ставится предохранитель (как правило 15 А). Соответственно делаем выводы: при макс. измеряемом токе в 10 А на мульте замерить потребляемый головой ток возможно, но на макс. громкости магнитолы возможен выход за пределы измерения.
savpradoclub
  • Старший Сержант
« Ответ #41 : 09 05 2010, 17:35:01 »
Да нет я имел в виду простейшую схему ждущего мультивибратора на таймере 555. Типа той, что во вложении. Стоит ~20руб. Занимает меньше половины спич.коробка. На выходе макс. ток 200ма. Есле голове больше не надо, то хотел попробывать.
LC120+DVM3006G_HDi
Котеич
« Ответ #42 : 11 05 2010, 18:52:15 »
Данная схема не решает просадку напряжения на аккуме (
п.с. 2 Андрей815: твой девайс готов ))) почтой отправить или на Байкале установить?
Ollov
  • TLС 200 4,5
« Ответ #43 : 11 05 2010, 21:10:27 »
Ай да вопросище, на 5 с +  ;D
savpradoclub
  • Старший Сержант
« Ответ #44 : 12 05 2010, 17:06:10 »
2Котеич
Если этот ответ для меня, то какая из вышеприведенных решает?
Я добрался, наконец-то до задницы устройства:) По входу ACC практически ничего не потребляется - т.е. достаточно одного диода и конденсатора, размером с фильтр от сигареты. Попробую - напишу, если кого интересует. Отключение устройства происходит при уровне ~4v. Кондера 500мкф хватает на ~6 сек.
LC120+DVM3006G_HDi
Котеич
« Ответ #45 : 13 05 2010, 06:30:24 »
выше моя схема решает, которая к IGN подключается.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #46 : 13 05 2010, 07:02:29 »
Стас.. заказы на схемку с установкой принимаются? :)))
Я могу и не ждать Байкала... готов подтянуться ближе... на дачку... :))))
Есть такая же хрень с обесточкой у меня... крайне неприятно когда книжку слушал на ДВД, а она потом по новой загружается, но уже не с места установки а с начала!
Владимир я ....если  че ))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #47 : 13 05 2010, 10:13:18 »
post Стас, тока мануал для таких >:( :-[ в электронике придумай ладно, а то я тут себе весь мозг снесу  bam  pot
Котеич
« Ответ #48 : 13 05 2010, 10:17:03 »
2 Володя, Андрей - сделаем ;)
Котеич
« Ответ #49 : 30 06 2010, 19:42:29 »
в ходе тестов было установлено, что IGN - не вариант, т.к. чиркнув ключом мы привыкли к дотяжки стартера до старта двигла...
предлагаю взять с аварийного датчика масла (бонусом - выключение магнитолы через 5-10 сек после обоснованного включения лампы (т.т.т.) )....
подскажите, датчик по давлению имеет мех. контакты?
