Автор Тема: востановил БДЗ -заслонку!!!  (Прочитано 4129 раз)
Эдуард76
    • Прадо 95 5vz
Re: востановил БДЗ -заслонку!!!
« Ответ #20 : 30 12 2013, 18:24:14 »
А вот собственно почему такой вопрос возник? А потому что по логике работы вакуумного цилиндра и по логике хода поршня он работает на закрытие заслонки!!!!!!!!!!!!! Соответственно вот он и вопрос о том на сколько нужно открыть заслонку чтоб эффект ваккумного цилиндра присутствовал??????
« Ответ #21 : 30 12 2013, 19:05:10 »
550 при влюченной передаче для АКПП норма. На нейтрали около 700.
Эдуард76
    • Прадо 95 5vz
« Ответ #22 : 30 12 2013, 21:29:18 »
на нейтрале 550(
-Kayot-
    • Prado95
« Ответ #23 : 28 02 2014, 22:07:52 »
Непонятно для чего такие движения ???? ведь не заслонка отвечает за холостой ход а клапан! нада смотреть ниже откручиваем не ленимся всю штуку эту, снимаем патрубки от антифриза вытаскиваем смотрим ниже есть фишка эл с клапаном откручиваем 4 болта отверткой убераем  резинку что бы не испортить карбом, видим заевшую заслонку и начинаем ее чистить  карбом и ухочистками собираем в том же порядке.
