Автор Тема: jetter/pedal buster  (Прочитано 260283 раз)
Red_ovsky
    • Прадо 150
Re: jetter/pedal buster
« Ответ #650 : 01 03 2016, 11:39:35 »
AlienXL, странно, почему не нашли? ???  Всё на той же китай-борохолке... Скрин ниже. А по поводу подключения,  надо будет проводки с пультика перепаять к новой кнопке, убрать пружинку фиксации и имплатировать в неё тот же диод от "педали". Пока теория. Кнопка придет, бум думать как теорию перенести в практику ;)
можно ссылочку в личку данной кнопки
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
« Ответ #651 : 01 03 2016, 12:53:30 »
И мне...Ато нашёл только с надписью Zombie lights...
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
AlienXL
« Ответ #652 : 01 03 2016, 13:03:08 »
Такую кнопку как была выложена выше нашёл, как у АлексаСС, нет. Видимо, эксклюзив, м.б. спец заказ.
С Али кнопка и стоит раз в 5 дешевле.  Джеттера переключатель не разбирал,а сколько там проводов? Сам с паяльником не дружу, подскажите пож-та: у кнопки с Али 4 провода. Их надо вытащить и воткнуть провода с переключателя?Что куда? Люди, кто будут делать, разберутся, конечно, но хотелось бы знать, сохранится ли на этой кнопке «ENGINE idleup» разноцветная подсветка режимов Сток,Динамик,Спорт?
а разве там не 4 режима - сток( ничего не горит),  эко( на трассе), спорт, спорт+.?
На педаль бустере 4режима-те , что Вы назвали. На джеттере 3-те, что я назвал.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #653 : 01 03 2016, 13:12:26 »
Это кнопки от 120-го. Поищите, там все есть.
AlienXL
« Ответ #654 : 01 03 2016, 13:19:21 »
Нашёл, надо забить «toyota button green led»,  а я забивал тойота прадо150 баттон. Но в коментах один чел пишет , что подходит на Рав4, про Прадо ни слова, правда продавец указывает Прадо 150 серии 2010-2014года, на 2015м.г. тоже пойдёт? И цена почти 1.5Круб. А кнопка, что выкладывалась выше Engine IdleUp 500руб, но без индикатора. Но ведь, если впаивать светодиод от джеттера, то через подсветку пиктограммы будет видно изменение режимов, или нет?
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
« Ответ #655 : 01 03 2016, 14:50:23 »
На Али посмотрел, написано, что для прадо
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #656 : 07 03 2016, 12:23:28 »
Думаю что не всё так сложно.  Вот пересветил кнопку (без индикации,  только пиктограмма) для светильников. Итог, кнопка на габарите (подсветка)  и показывает, что включены передние светильники :)
PS. Жду соответствующию кнопку ;)
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #657 : 07 03 2016, 12:30:25 »
А так,  что светильники не включены,  только подсветка кнопки (габарит)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #658 : 07 03 2016, 14:20:39 »
Про Джеттер не скажу, но если переделывать кнопку под Педалбустер, то нужно внутри разорвать связь индикации с выходом, выпаяв резистор подсветки режима, далее разрезать дорожку, связывающую индикацию с подсветкой, то есть отделить светодиод полностью, перепаять туда многоцветный светодиод из кнопки бустера и вывести отдельную линию. Итого нужно 6 проводов: + - подсветки (2 провода), сухие контакты кнопки 2 шт, и два провода индикации. Ну и поскольку кнопки эти с механическим фиксатором, то его тоже надо удалить.
Кто-то может и сам заморочиться (см. вложение)
Но, если что, у нас есть уже готовое решение на базе Педалбустера (заключили с ними дилерское соглашение): сам девайс, а также переделанная (а если надо, и пересвеченная в другой цвет) кнопка, с разъёмами и проводкой. Всё вместе по цене 10 т. р.
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #659 : 07 03 2016, 14:53:38 »
AlexSS, спасибо!  icon_friends
