Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427362 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #10 : 12 12 2008, 16:24:58 »
Где то на форуме читал, о + и - дизеля и бензинки, немогу найти. Вот хочу переспросить правда ли что, в 5VZ-FE при обрыве ремня ГРМ не гнет клапаны. А то на меня тут жути нагоняют спецы кулибины. Я за год раз пять на ремень смотрел. Раз даже собрался менять, купил все необходимые приблуды ну сам ремень и т.д.,разобрал посмотрел, а он вроде ничего себе еще. Истинного пробега ремня не знаю ???
Если всё купил, меняй. Инфу по замене кидал, и описание и ссылки тоже. Потому как оборвётся он ранним морозным утром когда очень нужно ехать будет (в строгом соответствии с законом подлости) Делофф там на пол дня с перекурами.
Ремень, 2 ролика, помпа. Метки всё же совмещать не забывай.
Aleksandr
« Ответ #11 : 23 12 2008, 15:48:56 »
Timoxa на этом двигле при обрыве ремня точно не гнет клапана, у двух знакомых были обрывы, новые ремни и в путь)))
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #12 : 23 12 2008, 21:12:57 »
От души Александр! icon_friends Теперя я его исчо больше любить буду за надегу! ok
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
andrey72
« Ответ #13 : 31 12 2008, 20:09:08 »
полностью согласен с Лёхой
тоже движка 5 vz поменял ремень пол года назад, и забыл о нём
Вот скажите лучше как дросельную заслонку почистить)
Дроссельная промывается жидкостью для инжектора, пару дней назад мыл эффект потрясающий, но у меня другая проблема была, клапан ХХ, так как езжу на газу там все в масле и всякой дряне.
http://www.avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=6936
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #14 : 31 12 2008, 21:33:43 »
Андрей!
Заходь в ПРИВЕТСТВИЕ! http://prado-club.su/forum/index.php?topic=2.0
Ты нам нужен!
XAPuTOH
« Ответ #15 : 11 02 2009, 19:53:23 »
Народ ктонибудь чистил заслонку. опишите процес.
TLC Prado 95, 98 г.в., 3.4 бенз на ручке!
timoxa
« Ответ #16 : 12 02 2009, 03:52:39 »
Харитон, зайди по ссылке http://www.prado-club.net/Forum/index.php войди в платформу 4ранер, набери в поиске дросельная заслонка. Я где-то там читал о очистке. Сам снять ее не смог, так как, потом понял, что не открутил один болт, поэтому, снимал воздуховод и брызгал на нее так не снимая, разницы не почувствовал!
XAPuTOH
« Ответ #17 : 12 02 2009, 09:02:20 »
Рахмат. ща гляну
XAPuTOH
« Ответ #18 : 12 02 2009, 14:22:46 »
Спасибо. вопрос а прокладку менять после съема ДЗ. или она таки железная?
По экзисту вроде металическая
« Ответ #19 : 12 02 2009, 14:50:00 »
Чё то было лишнее.
