Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427612 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1370 : 23 01 2016, 21:11:18 »
У меня клапанная крышка была видно восьмеркой от перегрева. Сколько прокладок сменил все ровно текло где четвертый цилиндр.
" Я знаю короткую дорогу!"
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1371 : 04 02 2016, 11:39:38 »
как проверить катализатор? ошибок нет но едет как то туго временами,а временами преш шо дурная...ГАЗ - Бензин = без разницы
« Ответ #1372 : 04 02 2016, 11:44:48 »
Никаг. Выбить его нафиг. Дохлый он с нашими пробегами.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1373 : 04 02 2016, 11:48:43 »
с этим проблемы нет...вопрос с обманками...как че там мутить...жрать то обудет
« Ответ #1374 : 04 02 2016, 11:53:00 »
Ничего не будет. Одна лямбда всего (и то не у всех).
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1375 : 04 02 2016, 12:06:25 »
себе выбивал? что взамен ставил?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1376 : 04 02 2016, 18:03:30 »
У араба лямбды ваще нету, а у европы он до катализатора стоит, до араба у меня европеец был там катализатора не было и стоял родной лямбдозонд
« Ответ #1377 : 04 02 2016, 20:00:48 »
Пламягаситель стоял изначально в первой банке. Загремел. Снял, засверлил в 4-х точках, проварил полуавтоматом, всё.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1378 : 04 02 2016, 21:02:10 »
Хе..получается что Хз есть ли у меня катализатор тогда...бк напругу на лямбде вроде показывает а есть кат или нет я Хз...выхлоп кстати не евро 4 точно...помню как пах икстрейл...есть с чем сравнить))
Как бы проверить...лямбду скорее всего не выкрутить уж после стольких лет... Пихать проволочек в глушак - не предлагать)
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1379 : 04 02 2016, 21:08:28 »
Тоже с покупки что-то дребезжит на оборотах после 2000, и на прогретом авто только...на холодную не звенит...раздатка живая, из проблемных мест не сделанных остался масло охладитель ( потеет малеха)  и выпуск..походу он и дребезжит...прихватил крепеж выпуска у Акпп сваркой..стало потише но один хер не победил звук...все как в анекдоте- как музон орет в машине то и едет отлично...явно инстинктивно педаль меньше жмешь когда звенит..а туи не слышно и все ништяк)) но победить надо...
