Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427601 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1390 : 13 02 2016, 20:10:50 »
Свечи родные поставь
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1391 : 13 02 2016, 22:16:43 »
А почему сразу кат забит, может ДМРВ сдох?
вскрытие покажет есть ли он там вообще на 360, как едет не нравится на газу , дребезг тоже бесит, на расход с учетом гбо (ЧИТАЙ НА показания лямбды) пох
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1392 : 13 02 2016, 22:19:10 »
они родимые и стоят
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #1393 : 13 02 2016, 22:21:04 »
Ну сам написал, что искрят. Такого быть не должно.
провода в утиль пока катухи не убил...цену на них видел(катушка одна как комплект проводов, он если че всего 3 шт проводов  на 5мяу)
gor
  • старый автомаляр
    • 95
« Ответ #1394 : 14 02 2016, 12:02:06 »
День добрый!Подскажите по проблеме.Движок 5VZ автомат дергает на холостых после 30-40 мин работы катушки старые провода поменянные искрят из недавнего менял мост диодный,фильтр топливный.
а по подробней про дергает..что то не пойму что и как дергает на холостых
  30-40 минут езды и на холостых такое ощущение что троит как мелкий горох начинаешь движение тупит а 2500 об. просераетца и дальше едет
Иметь вжизни одного друга - уже много, двоих - очень много, троих - вряд ли возможно    Генри
Брукс Адамс
gor
  • старый автомаляр
    • 95
« Ответ #1395 : 15 02 2016, 13:13:27 »
что есть родные бош это родные? нжка это родные? может денсо?а денсо в упаковке toyota или просто в денсо.?
Брукс Адамс
« Ответ #1396 : 15 02 2016, 14:29:19 »
Денсо поставщик на конвейеры Тоеты. В упаковке Тоеты будет Денсо, но дороже)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1397 : 15 02 2016, 15:24:22 »
Любой новый провод будет пробивать если свеча не использует искру в нужном обьеме скажем, я ставлю тока денсо, НЖК один раз брал больше не буду
gor
  • старый автомаляр
    • 95
« Ответ #1398 : 15 02 2016, 20:04:31 »
всем спасибо! воздушный патрубок лопнул от времени.
Брукс Адамс
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #1399 : 15 02 2016, 20:18:38 »
Вот выдал Экзист:
Denso K16TR-11 Свеча зажигания    84 шт.На складе офиса   148 р.
Зачем что то придумывать. Не уже ли за такую стоимость надо  что то  вместо  оригинала
