Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427588 раз)
longcamel
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1410 : 16 02 2016, 20:01:43 »
Господа Владельцы прекрасного авто, подскажите кто может, греется мотор 5 vz . нижний патрубок который идет к термостату холодный даже когда ползет температура, выходит термостат не открывается. заменил на новый, а проблема не исчезла, вся система охлаждения была промыта.  Помогите люди добрые решить этот недуг.
Когда прогреешь машину, из печки идет горячий воздух?
« Ответ #1411 : 16 02 2016, 20:04:02 »
На этом движке только из гаража успеешь выехать, уже тёплым дует.
0996607
« Ответ #1412 : 16 02 2016, 20:16:18 »
горячий воздух идет
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1413 : 16 02 2016, 20:19:31 »
Антфриз уходит не
0996607
« Ответ #1414 : 16 02 2016, 20:26:16 »
антифриз не уходит
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1415 : 16 02 2016, 20:45:39 »
антифриз не уходит
как греется,стрелка температуры поднимается до верха,антифриз выгоняет?если помпе хана,то на малых оборотах с печки будет идти прохладный воздух.есть еще вариант пробка радиатора,а про термостат если араб,то другой разговор
 icon_friends
Практика — критерий истины.
0996607
« Ответ #1416 : 16 02 2016, 20:50:09 »
пробку поменял на новую, антифриз не выгоняет, дует теплым, машина Японец чистый.
« Ответ #1417 : 16 02 2016, 20:51:33 »
температура до красной линии поднимается
sergio L
« Ответ #1418 : 16 02 2016, 20:56:43 »
термостат снимай,вари.и помпе ревизию
0996607
« Ответ #1419 : 16 02 2016, 21:02:12 »
термостат варил, открывается как положено на 82 градусах, вот помпу можно глянуть,
