Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427515 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1580 : 29 08 2016, 19:59:48 »
Господа, подскажите снять масляный поддон двигателя сильно геморно? Что нужно еще открутить? Садится обратно на герметик?
Для чего тебе его снимать? Опишу, может передумаешь ;D
Если собрался менять ГРМ, считай что пол дела сделал.
Я снимал, откручивал масляный насос, подушки двс, приподнимал двс см около 10, откручивал поддон, потом трубку масло приемника, снимал масленый насос, потом поддон. Собирал в обратной последовательности. Поддон на герметик, масляный насос тоже на герметик, если пойдешь по моему пути, меняй сальник коленвала,уплотнительное колечко масленного канала( идет на масленый насос, из-за этой резинки я снимал поддон) есть еще вариант,можно снять поддон, если привод разобрать.
Для меня легче было двс снять, поставить, чем поддон поставить
Практика — критерий истины.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #1581 : 30 08 2016, 04:22:15 »
Жееесть! А что чтобы поменять ГРМ нужно снять поддон? О_О На самом деле, у меня сорвана резьба на сливной пробке. Сейчас она на герметике. Подошло время замены масла.  Куплен и ждет своего часа контактный поддон.
sergio L
« Ответ #1582 : 30 08 2016, 06:44:43 »
При замене ГРМ не надо снимать поддон. Написал так к тому что все в куче менять, просто если подошло время менять ГРМ и надо еще поддон снять, тогда проще поддон снять в месте с масленным насосом, чем снимать передний мост
« Ответ #1583 : 30 08 2016, 21:25:13 »
Фига...
А футорку поставить.
Раз в 50 проще. Быстрее и бюджетнее.
Ещё проще резьбу перерезать.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #1584 : 31 08 2016, 05:07:33 »
Фига...
Я тоже думал перерезать. Но как полностью убрать потом стружку?
sergio L
« Ответ #1585 : 31 08 2016, 08:45:06 »
Сюда попадет  ;D
sergio L
« Ответ #1586 : 31 08 2016, 08:52:28 »
Фига...
Там стружки у тебя практически не будет, сможешь убрать всю стружку ветошью,а поддон из-за пробки снимать, извольте, лучше как Александр говорит, нареж резьбу
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1587 : 31 08 2016, 12:17:37 »
Фига...
А остатки маленьким могнитом.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1588 : 31 08 2016, 20:34:01 »
Хочу спросить, если бензонасос дает давление больше чем положено - что бы это значило?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1589 : 01 09 2016, 10:01:23 »
Масла плесни литр, половинку после нарезания резьбы, а пробку не ставь.
Всё смоет.
