Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427511 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1600 : 05 09 2016, 17:36:02 »
Есть ли достоверный способ проверить новые свечи на аппарате? Или это все фуфло?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1601 : 05 09 2016, 18:35:57 »
Даже у нас такой аппарат есть
А что ты на свечи грешишь, могут и провода быть хреновые, проверь провода на сопротивление( сопротивление проводов не помню) и свечи которые по каталогу положенны. На катушках контакты смотри и на коммутаторе. Ровно двс должен работать.
Провода если плохо прикручены от акб тоже так будет работать, цешку на клеммы кинь, на заведенном двс и смотри на вольтаж, если скачет напруга , смотри провода массы  с акб
Практика — критерий истины.
aktech
  • TLC-95 5VZ-FE AT
« Ответ #1602 : 05 09 2016, 20:17:15 »
Проверь МАФ и целостность впускного коллектора, если там косяки то и регулятор не сможет ничего выправить.
МАФ нормальный, проверял. И еще такой же купил - ведут по книжке одинаково. На продув реакция тоже одинаковая. Погрешность в показаниях - не более 5%.
А вот с коллектором не понял. На что проверить? Нет ли подсоса мимо МАФ?
Ну если и есть, то при богатой смеси это просто привело бы к повышению оборотов, а потом, соответственно, к их коррекции посредством ЭБУ и снижению впрыска, а не увеличению.
Вообще, проверял все датчики, менял свечи с проводами, перекидывал управляющую линию вакуума от регулятора давления топлива - все без изменений..
Вижу одну причину - почему-то поступает в коллектор как раз недостаточно воздуха, а ЭБУ, смотрит на обороты и положение ДЗ, и видит, что обороты занижены для данного режима и льет туда больше топлива обогащая смесь и корректирую обороты.
Есть другие идеи?
« Ответ #1603 : 05 09 2016, 20:38:52 »
Да не сказал бы я таг уверенно, что подсос так и будет влиять. По ощущениям, при подсосе на холодную движок тянет оч. хорошо, а после прогрева тяга падает. Я раза 3-4 попадал на подсос, из-за установленного ГБО, потом обрезал гофру, выточил втулку из капролона ну и т.д.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1604 : 08 09 2016, 09:19:21 »
Друзья подскажите, что значит ошибка 24 на 5 vz
« Ответ #1605 : 08 09 2016, 10:36:09 »
Датчик температуры воздуха на впуске,- разрыв или короткое замыкание.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #1606 : 08 09 2016, 14:07:30 »
Спасибо Анатолий
« Ответ #1607 : 08 09 2016, 18:01:03 »
Да не за что.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #1608 : 09 09 2016, 02:33:59 »
У всех присутствеут вздрагивание двигателя при работе. 5VZ свечи новые денсо двухконтактные не драг мет. До замены свечей мне кажется вздрагиваний было меньше. Старые свечи стояли такие же за исключением свечи 6 цилиндра. Там почему то стояла двухконтактная платина. Двиг работает ровно, запуск отличный но есть подрагивания
Тоже вздрагивает по немногу, хотя в остальном ни каких проблем. Менял свечи, провода с катушками, дпкв, чистил форсунки  и маф, никаких изменений. При отсоединении маф, дпрв, дпдз, датчика температуры и лямбды двиг переходит в аварийный режим, но вздрагивания не меняются. Так что похоже, что не в этих датчиках дело. На этом я остановился. Возможно форсунка какаянибудь глючит, я их не проверял на стенде.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #1609 : 09 09 2016, 08:54:17 »
возможно ушли зазоры в клапанах. Вздрагивание на горячую - первый признак
