Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427451 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1730 : 08 04 2017, 19:53:17 »
Японцы не немцы, тут все заменяемое.двс один, значит и потроха одни.
Зубья по считай и диаметр, вопросы отпадут
Практика — критерий истины.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1731 : 10 04 2017, 09:12:59 »
При замене шпилек крепления приемных труб к выпускным коллекторам 5 выкрутились нормально, а одна не хотела выкручиваться.
Просверлил ее наскволь и загнал экстрактор.
И экстрактор сломался.  :'( :'( :'(
Теперь или коллектор менять или из этого высверливать обломки на каком-нибудь заводе.
Экстрактор сделан из твердой стали - не сверлится. :(
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1732 : 08 05 2017, 03:37:20 »
Уважаемые люди, перепортив кучу фрез и другого инструмента, оживили коллектор!!!  post post post
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1733 : 08 05 2017, 08:39:35 »
Товарищи, правильно я понимаю, что болты крепления маховика к коленвалу и болты крепления корзины сцепления к маховику сажаются без фиксатора и без смазки?
sergio L
« Ответ #1734 : 08 05 2017, 17:02:45 »
Я садил на резьбовой герметик. Когда закручивал, болт один сломал ;D
sam77
« Ответ #1735 : 08 05 2017, 19:13:28 »
Всем привет! с праздником!.
Ребят, вообщем поменял я помпу на айсин врт-100, залез в клапана, пару были в большом зазоре (0,4), выстаивл по мануалу. но до трех не добрался, не смог вытащить шайбу, 0,35 свободно, 0,4 не лезет. в принципе в допуске. Завел, стучит тише, но стучит. звук откуда то справа, но откуда не пойму. и палкой слушал. вообщем может вы сможете примерно понять. может и шатуны? клапана? что может стучать? Распредвалы смотрел, отверстие болта совмещено, значит пружина шестерни натянута.
И так, звучит ровно 2-3 секунды при заводки на холодную (всегда).
на холостом тише щелкает где-то справа у двигателя, не из коробки АТ точно. не из поддона, а где то посередине движка.
при разгоне ровно на 2300 оборотов такое звонькивание происходит. Именнно при разгоне, если на "Паркинг" газовать до 2300 то звонькивания нет.
Не знаю что и думать, записал 2 видео на холостом, посмотрите пожалуйста, может мысли какие придут куда еще лезть?
на холостом не постоянно, то есть то нет.
Видео добавлю.
Посмотрите свечи выкрутил с правой бошки, они какие то чутка красноватые? это норма?.
sam77
« Ответ #1736 : 08 05 2017, 20:53:54 »
Видео. Послушайте пожалуйста, что может стучать? (снимал где лучше слышно - справа по ходу)
<a href="https://www.youtube.com/v/np0l3qCuk4E" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/np0l3qCuk4E</a>
<a href="https://www.youtube.com/v/i8N7dS2b9hk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/i8N7dS2b9hk</a>
Добавлю, движок при этом работает ровно на холостых, дерганий нет никаких. Все хорошо, но стук очень уж подозрительный.
Заранее спасибо!
sam77
« Ответ #1737 : 14 05 2017, 10:44:15 »
Ребята, кто что думает по моему вопросу? или никто не сталкивался с моим таким волшебным стуком?
sam77
« Ответ #1738 : 14 05 2017, 12:57:42 »
Еще посмотрел сейчас угол опережения зажигания на х.х. изменятся от 6.5 !!! (смотрел программой диагностики). А норма от 8 до 24. Угол опережения зажигания как бы прыгает то 8 то 12 то 9 то 6.5. Какой смотреть датчик? детонации?
« Ответ #1739 : 14 05 2017, 13:44:54 »
sam77, Не лез бы ты)) Великолепно звучит, на дроссель просто песней отозвался!
