Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427463 раз)
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1710 : 16 03 2017, 17:24:24 »
Рядом с форсунками находятся. Баллона нету, но конечно не исключено что у кого то из владельцев был установлен газ :)
Там кстати еще и коса к форсункам которая подходит частично обрезана. Возможно и вправду газовые форсунки стояли, а потом их демонтировали..
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1711 : 16 03 2017, 17:32:40 »
Так все верно, сам ответил, это гбо было, можешь их выкрутить(штуцера,шланги на них посажены)и болты(короткие) на герметик посади, лучше будет, а еще лучше гбо поставить на место icon_friends
Практика — критерий истины.
Hyper1on
« Ответ #1712 : 16 03 2017, 17:35:43 »
Прадоводу спасибо, натолкнул на верную мысль)) Сам про газ что то даже н подумал. и коса обрезанная смутила, хотел уже лезть схемы смотреть что туда могло подводиться)) Поздно доктор) Оставлю это на следующий раз) Коллектор поставлен, авто завелось) Никакие гаечки под клапанной крышкой не бренчат) Ухх
В выходные поеду менять масла в движке и акпп ) Намаялся я с этим VZ :) То ли дело 1KR-FE на пассо))
sergio L
« Ответ #1713 : 16 03 2017, 17:36:26 »
Там должно быть 6 врезок, возле каждой форсунки
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1714 : 16 03 2017, 17:36:31 »
Серега ОБМЕННННН?
sergio L
« Ответ #1715 : 16 03 2017, 17:39:30 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=176323.0;attach=333106;image
Вот так выглядит  впускной коллектор без ни чего лишнего
sergio L
« Ответ #1716 : 16 03 2017, 17:41:53 »
Серега ОБМЕННННН?
Знаю, знаю, чуть подожди 60 тыр сегодня сказали на второй бак и обмен(работа).
Pradovod kz 10
« Ответ #1717 : 16 03 2017, 17:47:24 »
Да нормальный ВЗ.вообше без проблемный.отладиш  все будет хорошо.Не парься.
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #1718 : 16 03 2017, 19:30:37 »
Спасибо,учту.Кстати вычитал информацию,что при самостоятельной промывке форсунок надо обязательно поменять фильтр на входе (в форсунку),стаканчик маленький с сеточкой.Якобы подходить должны хоть от Ваз,универсальные (размер 12*6*3).Кто то делал это,интересно,потому что пошарил в сети и выяснил,что всё таки бывают и другие размеры этих фильтриков.
Вот такой прикупил фильтр в форсунки, но пока не знаю,подойдёт или нет...
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Hyper1on
« Ответ #1719 : 17 03 2017, 04:32:11 »
Еще по сапунам вопрос, подскажите плз :)
Правый работает как надо - дуешь в него запирается, всасываешь  - открывается. А вот левый - не запирается. Воздух туда-сюда ходить свободно. Это так и должно быть? Или там шарик залип куда то? Если залип то насколько это вредно для движки?)
