Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427428 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1800 : 19 08 2017, 18:30:55 »
Ну или разъем какой не одел.Проверь внимательно.если больше ни чего не делал,должно заводить.Или где то шланг.
sam77
« Ответ #1801 : 20 08 2017, 00:20:26 »
Ребята, кто скажет, может клапан стучать? что интересно - зазоры на холодную в норме (отрегулировал), хотя много где ушли. Все равно стучок есть. Может какая то пружина клапана ослабла? Значит замерил компрессию, в правом цилиндре, который ближе к моторному щиту, там на одно очко меньше (11), чем во всех других (12). масло не ест совсем. Стук кстати подозреваю именно оттуда. подозреваю, что при сгорании смеси клапан поздно закрывается и поэтому происходит стук (мое мнение) как можно это отрегулировать? кто сталкивался?
Yustos41
« Ответ #1802 : 20 08 2017, 11:14:05 »
Что такое ДМРВ?
Yustos41
« Ответ #1803 : 20 08 2017, 11:20:33 »
Я еще ГРМ скидывал, но все потом назадпометкам поставил. Сегодня его еще раз проверил в пометкам стоить и колн вал и распред валы. Пробывал заводить были какието робкие  еденичные таксказать схватки
Yustos41
« Ответ #1804 : 20 08 2017, 11:29:11 »
Нетразъем ДМРВ НА МЕСТЕ
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1805 : 20 08 2017, 19:48:48 »
Мужчины подскажите в чем может быть дело? Помыл впускной колектор, поменял прокладки по ним, соответсвенно снимал все шлинги трубки и т.д. теперь не заводится. Сначала думал бензин не поступает , выкрутил свечи, сырые. Проверил искру есть только какаято желтоватая  а не голубая, вот и не знаю что не так. Подскажите что проверить?
Со свечами ничего не делал?
А то у меня было так на Сиерре после прокала свечей - на воздухе искра есть, а при установке в мотор - ни одной вспышки
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #1806 : 20 08 2017, 20:03:53 »
Что такое ДМРВ?
По стуку напоминающему клапан, так же отдает вал, если его не взвели должным образом....
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
« Ответ #1807 : 20 08 2017, 21:55:12 »
И причем тут одно и другое?
Yustos41
« Ответ #1808 : 21 08 2017, 14:54:16 »
Все завел. Брызнул под зазлонку промывки и все заработало. Только с холостыми какая то беда 1800 и не падает, буду завтра промыват клапан управления частотой вращения холостого хода. Есть какие то нюансы по данному просессу???
« Ответ #1809 : 21 08 2017, 19:10:08 »
Ну ты ж помыл не клапан ХХ, а саму заслонку. Наступил на всем известные грабли. Теперь заслонка отмылась от нагара и не прилегает к стенкам. Вроде ты на педаль газа нажал. Нужно было мыть клапан, ёклмн!
