Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427432 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1790 : 02 08 2017, 17:44:48 »
Подскажите номер болта крепления шкива коленвала,нового образца?Собрался менять ремень грм и сальники клапанов.
Серега32а
  • Старший Сержант
    • prado90
« Ответ #1791 : 02 08 2017, 21:09:22 »
ДВС. Может кто нить подсказать на моторах 5вз автомат, маховик от гранвии и прадо взаимозаменяемы? Возникла проблема при замене маховика когда все собрал стартер щелкает но не крутит. АКБ свежий и заряжен. Стартер снимал и от этого же АКБ пробовал напрямую подключать - втягивающее работает и бендикс вращается. Когда стартер стоит на двс питание на него приходит, масса тоже есть. Не могу понять в чем проблема.
« Ответ #1792 : 02 08 2017, 21:19:24 »
Серега32а, в стартере проблема. Это мощная штука, если б зубья не совпадали, он бы их выкрошил, но крутился (может, со скрежетом). Или коленвал клина словил, тогда сгорел опять-же стартер.
Серега32а
  • Старший Сержант
    • prado90
« Ответ #1793 : 02 08 2017, 21:28:33 »
Ведь на прямую когда к акб подключал стартер, он срабатывает. Да и до замены маховика проблем со стартером не было. Коленвал в ручную прокручивается. Не пойму даже куда копать.
« Ответ #1794 : 02 08 2017, 21:43:11 »
Стартер. Напрямую без нагрузки крутит. Щеткам либо хана.  У меня вентилятор в гараже перестал запускаться, отвёрткой толкнёшь и алга. Стартер проинспектируй с пристрастием))
Серега32а
  • Старший Сержант
    • prado90
« Ответ #1795 : 02 08 2017, 22:22:06 »
Стартер разбирал сегодня. Посмотреть контакты которые медные на них есть выроботка небольшая. А вот до щеток я не понял как добраться. Завтра опять тогда разбирать буду.
« Ответ #1796 : 02 08 2017, 22:49:31 »
Ну таки-может плохой контакт где-то. Крутить он обязан. Замкни толстой отвёрткой клеммы. Если закрутит, втягивающее кирдык.
Серега32а
  • Старший Сержант
    • prado90
« Ответ #1797 : 03 08 2017, 22:01:46 »
Спасибо за советы. Все оказалось на много проще. Почистил все все контакты на стартере и на акб, после этого все заработало.
Yustos41
« Ответ #1798 : 19 08 2017, 16:47:51 »
Мужчины подскажите в чем может быть дело? Помыл впускной колектор, поменял прокладки по ним, соответсвенно снимал все шлинги трубки и т.д. теперь не заводится. Сначала думал бензин не поступает , выкрутил свечи, сырые. Проверил искру есть только какаято желтоватая  а не голубая, вот и не знаю что не так. Подскажите что проверить?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #1799 : 19 08 2017, 17:10:53 »
Разъём ДМРВ не забыл надеть? А то у меня было такое как-то :)
