Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427412 раз)
sam77
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1840 : 04 11 2017, 20:12:18 »
регулятор,это который в низу дросельнной заслонки.Все равно снимать дросель?
Это клапан холостого хода, да его надо промыть карбклинером, снимать дросельную заслонку обязательно, потом перевернуть ее и 4 винта. сделаны из мягкого металла, отвертку крестовую подбирать хорошую, что бы хорошо села. срываются элементарно.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1841 : 06 11 2017, 05:34:05 »
Ребята, укажите направление  icon_hallo
Вечером приехал, все было норм как обычно. Утром рано на улице +8 завожу, завелся странно тяжеловато и двигатель на холостых трясло, обороты при этом как обычно на прогрев 1200, стрелка не дергается, мотор трясет как на дизеле. Поездил так день, на утро +3, завожу, даже не пытается стартер шевелиться  :o, как бутто аккум в 0 разряжен, замеряю 12,65 показывает. Считываю ошибки сразу, почему то показал 41 (датчик ПДЗ). Скинул клемму, после этого завел кое как, крутил долго и тяжело, стартанул, выплюнул сизое облако из трубы, работает на прогреве и трясет как в дизеле, обороты не прыгают и стрелка четко стоит на месте.
начал смотреть: свечи- ок, прозвонил катушки 11,86-12,00 все показывают  (1 в запасе есть, навсякий методом исключения поменял ) ничего не изменилось. На горячую заводится, но трясется. Из трубы дыма ни черного ни синего нет, газую - тож в порядке, немного парит только. на ходу изменений нет едет так же ( ничерта не тянет под нагрузкой и издает надрывистый детонирующий звук), разгоняется - тряску не слышно, на перекрестке немного вибрирует, меньше чем на холодную
Прежде чем ехать сдаваться, может кто подскажет куда еще заглянуть, а?
да, еще, все трубки на подсос проверил, все на местах дырок не обнаружено
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1842 : 06 11 2017, 17:08:55 »
Грм бы проверить по меткам
Idol
« Ответ #1843 : 07 11 2017, 10:02:15 »
приоткрывал защиту, метки на месте, обнаружил что вентилятор треснул ( када успел??) половины лопасти нет одной :o
от этого же не будет трясти двигатель, что дрожь по всему телу)))
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1844 : 07 11 2017, 16:13:25 »
А вентилятор не заклинил? Тогда может.
Idol
« Ответ #1845 : 08 11 2017, 09:00:17 »
не не, все вертится как положено, на холодную завел все трясется, потом тряска уменьшается немного, как муфта отработала и затихла, тряску ощущаешь отчетливее. если хорошо прогреть ( проехать) вроде как выравнивается, газанул - опять трясет какое то время. похоже на пропуски, только ошибка никак не фиксируется, не успевает. Сегодня сдам на вскрытие  :'(
тяги нет, газу даешь еле разгоняется и детонирует подлец, как москвич
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1846 : 08 11 2017, 14:36:59 »
У друга так клапан прогорел на газу, также себя вела машина.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1847 : 09 11 2017, 04:56:15 »
Всем привет.Меняли ГРМ.ролики ,помпу,сальники клапанов,распредвалов,перед сальник колена.Сорвали резьбу в крышке маслонасоса,перерезали,заказал у токаря болт, который прижимает ролик.Все нормально.Но появился шоркающий звук на холостых,и посторонний шум,на больших оборотах.Ремни снимал,все так же.Где могли накосячить.зап части все оригинал,кроме паразитного ролика ГМБ.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1848 : 09 11 2017, 06:28:56 »
А локализовать через фонендоскоп не получается? Или через черенок короткий, стержень какой-либо.
Pradovod kz 10
« Ответ #1849 : 09 11 2017, 09:00:13 »
Слушали с мастером фанендоскопом,вроде как с правой головы,а может в районе помпы.Короче ,глухие оба.Грешу на то,что взвел распредвал не так.
