Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427422 раз)
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1830 : 30 08 2017, 11:40:58 »
Вот вы мучаетесь,  нет чтоб дизельный купить. icon_friends
Не ребята был дизель.лучше пешком. А это приятные хлопоты.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1831 : 30 08 2017, 17:53:18 »
Свят,свят, избавьте дизель.Намучился с 4м 40,может 1 кз лучше,чет сомневаюсь.
bohan
  • 58+8
« Ответ #1832 : 01 09 2017, 14:22:02 »
Всем привет! Нужна помощь. Позавчера вечером приехал с работы, всё хорошо. Утром стал заводить-холостые 200-300 оборотов, из глушака черный дым. Обороты набирает. Прогрел, обороты встали на место. После работы завёл-то же самое, холостых оборотов нет на прогреве, мотор прогрелся обороты не прибавились. Приехал к знакомому автоэлектрику, он подцепил через переходник сканер. Ошибок нет, все показания как-будто в норме. Померили давление в рампе-3,5 кг. Развёл руками, я не знаю в чём дело. На следующее утро стало ещё хуже. Порылся в форуме - у всех повышенные обороты. Куда копать?
« Ответ #1833 : 01 09 2017, 18:40:16 »
Либо датчик температуры, который со стороны радиатора, либо ДМРВ, либо мыть регулятор холостого хода. Если на педаль газа реагирует, то скорей всего помыть регулятор (только дроссель вот мыть НЕ НАДО!!!)
bohan
  • 58+8
« Ответ #1834 : 01 09 2017, 19:21:34 »
Датчик температуры в норме. Прозвонил ДПДЗ-при закрытой заслонке показывает 460 ом. Я так понимаю, что при закрытой заслонке должно быть около 0 ом?
« Ответ #1835 : 01 09 2017, 19:30:21 »
Нет, не ноль. Плевать на него, не в нем дело.
bohan
  • 58+8
« Ответ #1836 : 01 09 2017, 19:56:15 »
Спасибо, буду рыть дальше.
sam77
« Ответ #1837 : 04 11 2017, 18:30:03 »
Ребята всем привет! Кто подскажет какие данные на нашем 5VZ должны быть на холостом ходу? В общем я жалуюсь на расход и на белый дым из трубы. Впуск штатный, нулевиков никаких нет. Двигатель работает хорошо. Кто подскажет расходомер может врет у меня? оказывает около 4 г/сек а впрыск 3 мс. Что то кажется много. Кто что скажет по моим параметрам? Еще заметил - снял патрубок вентиляции картера (т.е. организовал подсос), дымок стал меньше. А двиг как бы и не заметили даже, что снят шланг. показания дмрв стали 3,6 г/с, а впрыск тот же. Еще заметил если на холостом газовать, что изменится только показания ДМРВ, а впрыск остается на том же уровне (3 мс). Ошибок нет. антифриз не уходит. давление бензина 3 очка, когда газую на холостом может кратковременно быть 2,9. когда еду в движении всегда 3 очка. При пережатой обратке - 4.
Вот эти показания если снять шланг (организовать подсос)
sam77
« Ответ #1838 : 04 11 2017, 18:38:16 »
Вот график работы лябда зондов (прогретый, после поездки, обороты 2000)
Pradovod kz 10
« Ответ #1839 : 04 11 2017, 19:43:51 »
Толя привет,регулятор,это который в низу дросельнной заслонки.Все равно снимать дросель?
