Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427398 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1880 : 31 12 2019, 04:46:11 »
пузырей не замечено было, но буду мониторить, бачек чистый, антифриз тоже, масла уровень тоже не прибавляется. Я так понимаю, если ГБЦ, в бачке будет грязная кака, а не антифриз, если бежит в масло, то и там будет Немасло.
прокладки впускного когда менял, протирал дроссель, сажа был, сырости не был.
если это начало конца, то какие признаки по работе двигателя еще могут  быть и как быстро он загнется  post. я себя год хорошо вел, нафига мне такой подарок  ???
Idol
« Ответ #1881 : 31 12 2019, 05:06:26 »
Сейчас пошел погазовал, пузырев нету.  :o  в воскресение заливал до верхнего уровня - был пустой бачок, Сейчас там на дне  post, ёперный театр, он у меня на антифризе ездить начал чтоль. а проехал то я 4 поездки  по 7 км
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #1882 : 31 12 2019, 06:53:24 »
Помпу смотри, у меня через нее уходило пока не заменил на новую
Idol
« Ответ #1883 : 31 12 2019, 08:24:17 »
ляя, помпе и 10К нет еще, а куда убегает ? не на улицу? видно ж должно быть, мне кажется  :'(
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #1884 : 31 12 2019, 11:48:38 »
Не следов не видно пока не вскрыли , хз куда сочилось , но в 1-2 тыс км постоянно доливал антифриз
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1885 : 31 12 2019, 14:18:56 »
Привет.посмотри шланг на отопитель,а именно с блока,не помню или с головы.между двигателем и передней панелью.самое не удобное место.с правой стороны,если лицом к лобовому..может там уходит,и печка воздушится.
« Ответ #1886 : 31 12 2019, 22:32:46 »
Выверни свечи, посмотри изоляторы.
Если в ГБЦ сосёт, то по свечам поймёшь сразу.
Yustos41
« Ответ #1887 : 01 01 2020, 08:14:12 »
Менял прокладку под пауком, промазал герметиком и закрутил (жрал антифриз). Когда завел появился такой стук, начал слушать, приложил трубку к левой клапанной крышке и самый громкий звук исходил именно от выпускного клапана первого цилиндра от лобового стекла (получаеться третьего от морды) Снял клапанную крышку замерил зазоры и у именно у этого выпускного клапана зазор 0,40. На данный момент уже снял рег. шайбу с этого и соседнего выпускного клапана  с зазором 0.35 и получилось что разница у них в толщине составляет 0,05 (клапан с зазором 0.4 имеет шайбу на 0.05 тоньше). Принял решение поставить шайбу толще,
И что стук пропал?
Пока заказал шайбы и за одно пружинки на распред вал, как поменяю отпишусь, но что то мне говорит что причина стука в чем то другом
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #1888 : 01 01 2020, 18:21:34 »
Поддержу!
Была такая ситуация но только на 3RZ, не мог понять куда уходит антифриз, - в масле не было, не дымил...так ездил и доливал понемногу, а иногда и много.
Но чудес не бывает, поехал в гараж, вывернул все свечи на горячую, - сухо во всех цилиндрах. Часа через полтора-два когда машина подостыла, взял стальную проволоку, примотал к ней ткань закрепив изолентой и начал опускать по цилиндрам и вуаля, - в первом цилиндре антифриз/тряпка розовая.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1889 : 02 01 2020, 10:10:07 »
У нас в прадо-клубе тоже была такая беда, но там поршень намыло, камерой четко видно было.
