Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427393 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1900 : 02 02 2020, 15:24:27 »
Менял прокладку под пауком, промазал герметиком и закрутил (жрал антифриз). Когда завел появился такой стук, начал слушать, приложил трубку к левой клапанной крышке и самый громкий звук исходил именно от выпускного клапана первого цилиндра от лобового стекла (получаеться третьего от морды) Снял клапанную крышку замерил зазоры и у именно у этого выпускного клапана зазор 0,40. На данный момент уже снял рег. шайбу с этого и соседнего выпускного клапана  с зазором 0.35 и получилось что разница у них в толщине составляет 0,05 (клапан с зазором 0.4 имеет шайбу на 0.05 тоньше). Принял решение поставить шайбу толще,
И что стук пропал?Я из за этого стука ,двигатель поменял.
Пока заказал шайбы и за одно пружинки на распред вал, как поменяю отпишусь, но что то мне говорит что причина стука в чем то другом
Все поменял что хотел,нихера не помагло, как стучал так и стучит,что телать уже не знаю
Pradovod kz 10
« Ответ #1901 : 02 02 2020, 15:25:57 »
Я из за этого стука ,двигатель поменял.так и не нашел причину,ну или не искал особо.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1902 : 31 05 2020, 12:36:52 »
Наверняка уже обсуждали:
Друзья, это нормально, что при запуске на холодную давление масла сначала очень высокое?
У меня указатель до упора вправо уходит (на Волговской приборке, датчик тоже Волговский)...
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1903 : 02 06 2020, 13:27:34 »
А у нас нет указателя,только лампочка.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1904 : 03 06 2020, 00:13:45 »
Спс, понял
Посмотрю - написано ли что-нибудь в мануале...
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1905 : 02 08 2020, 00:31:11 »
Товарищи, еще баянистый вопрос:
Наши моторы бывают 178 и 205 л.с.?
Или это особенности внесения мощности в документы в РФ?
Вячеслав74
« Ответ #1906 : 03 08 2020, 18:00:29 »
5вз 178 л.с.
cat580
    • Prado121
« Ответ #1907 : 18 08 2020, 07:34:52 »
5вз 178 л.с.
Прадо 120 5VZ-FE японец. 185 л.с.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1908 : 12 12 2021, 06:36:41 »
Непонятно тогда откуда контора Техносервис брала 205 л.с., пихая эти моторы в Волги...
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1909 : 07 04 2022, 22:15:14 »
Друзья, а есть у кого значения сопротивлений датчика температуры охлаждающей жидкости, который дает сигнал указателю на приборке?
В руководстве по ремонту не нашел...
