Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427441 раз)
olega
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #200 : 15 12 2010, 11:46:43 »
Посмотрел по Тойотовскому каталогу на _www.ttva.ru.
Какой-то переменный резистор.Стоит около 3800 рублей в Тойота-Центре в Находке.
Посмотри КУДА идёт шланг,что на его штуцер одевается.
Может это был не шланг,а просто резиновый колпачок закрывающий ось резистора?
Похож на какой-то подстроечник для точной регулировки качества смеси.
Посмотри внутрь этого штуцера.Может увидишь пропил под отвёртку для поворота оси резистора или саму ось.
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
UKa
« Ответ #201 : 15 12 2010, 17:13:12 »
Это ручная регулировка СО (качества смеси). На АРАБАХ вместо датчика кислорода (лямдозонда) стоит. Плевали арабы на "зелёных".
olega
« Ответ #202 : 15 12 2010, 18:09:07 »
Да и рпавильно делают.
Я у себя на Марке пару раз отключал его вообще,этот лямбда зонд.Никакой экономии не почувствовал.динамика тоже не поменялась.Хотя в прошлом году проверял лямбду,вроде ещё живая была.
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #203 : 16 12 2010, 09:47:38 »
Прадик не устает удивлять :)
Правда посколкьу я брал его очень уставшего, к этому готов.
В общем проблема такая..пропала тяга после 2000 об/мин, до 2000 еду нормлаьно трогаюсь все ровно, после 2000 начианается вибрация. Грешил на то что заправился 95 бензином, но увы скатал бак заправился 92-м, ничгео не изменилось... Куда рыть? Первое что приходит в голову БДЗ, свечи, датчик давления в рампе и бензонасос...
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
Aleks_F
« Ответ #204 : 16 12 2010, 11:11:57 »
Посмотри провода высоковольтные свечные, бывает на больших оборотах начинают пробивать
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Серёня
« Ответ #205 : 17 12 2010, 01:06:29 »
Бензонасос на давление померь, под капотом штуцер !
Pan Inspector
« Ответ #206 : 17 12 2010, 08:57:40 »
Спасибо, ребята.
Заехал на я на СТО. поболтал с приемщиками. Похоже надо менять СТО. Вообще ничего не знают.
Хорошо мастер есть рукастый головастый там, записался на четверг к нему, пусть помаракует.
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #207 : 17 12 2010, 16:26:52 »
подскажите,антиф.нигде не бежит,в салоне не воняет,но кудато он девается.где искать?
« Ответ #208 : 17 12 2010, 16:30:32 »
Это уже хуже.
Сколько доливаешь при каком пробеге?
Смотри в расширительном бачке на горячем двигателе пузырей нет?
and0880
« Ответ #209 : 17 12 2010, 16:54:25 »
Это уже хуже.
пробег только сегодня засек.
менял грм заливали антиф.поначалу были пузырики в воронке,потом пропали.
