Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427506 раз)
Re: Несколько вопросов по двигателю 5VZ-FE
« Ответ #370 : 02 06 2013, 10:25:10 »
Вот терки про масло:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29213.msg587354#msg587354
Оригинальные фильтры не плохие, но дороже при том же качестве заменителей.
Впуск снимать надо, при замене свечей. Делов на 3 минуты не вынимая сигареты.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #371 : 02 06 2013, 11:55:45 »
Спасибо за информацию.
Там есть какие-то одноразовые прокладки, которые при этом надо поменять?
Кстати, господа, а существует компьютерная программа с информацией по техобслуживанию и ремонту автомобилей ТОЙОТА, предназначенная для сервисных станций (как, например, программа TIS у BMW)?
« Ответ #372 : 02 06 2013, 12:13:05 »
Прокладок нет. Программа есть. Techstream.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #373 : 02 06 2013, 18:04:28 »
Еще подскажите пожалуйста - искал, увидел противоречивые ответы:
У этого мотора при обрыве ремня ГРМ гнутся клапана?
« Ответ #374 : 02 06 2013, 18:11:16 »
Нет.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #375 : 02 06 2013, 19:11:25 »
Обрадовали. :)
А при замене ремня ГРМ какие еще детали меняются?
« Ответ #376 : 03 06 2013, 08:41:05 »
Натяжной, балансирный ролики.
Помпа.
Ремень оригинальный ОНЛИ.
Сальники.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10461.0
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #377 : 04 06 2013, 19:42:25 »
Спасибо, тему посмотрел.
Помпу тоже онли оригинал или от замены до замены и хороший неоригинал нормально проходит?
« Ответ #378 : 04 06 2013, 19:44:49 »
сотку и не оригинал ы ходят.
Там по штуцеру какие то хитрости есть. Смотреть надо свой вариант.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #379 : 04 06 2013, 20:18:42 »
ты поищи, поищи поиском)
помпы на рынке как правило Айсин, марка поставляющая помпы тойоте, но коробка Айсин стоит 2400, а коробка Тавота 4600 (вроде).
если у тебя араб, на помпе идет доп патрубок охлаждения чего-то. и обычно на арабов торгуют что-то типа "JBK". подбирать строго по ВИН.
