Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427552 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #530 : 18 10 2013, 08:28:12 »
До чего ж народ шустрый))) Не успел сделать, как уже сломал и продал, и другой дрыгатель заказал)))
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #531 : 18 10 2013, 08:35:53 »
машина длинная, больше для экспедиций и дальних перегонов к угодьям, думаю на акпп получше будет.
Ищу руководство или электросхему от Toyota Granvia 2001 года. Может у когото случаем завалялась? В инете кроме вирусов ничего нету.
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #532 : 20 10 2013, 19:48:00 »
с проблемой позднего зажигания разобрались - неправильно был подключен комп. Все переподключили
А как неправильно был подключен??
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #533 : 21 10 2013, 06:38:09 »
провода напутаны были которые питание подают на комп и завязаны с бензонасосом (впрыском), т.к. косу переобвязывали заново. Полагаю у кого штатная проводка с этим не столкнутся  :)
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #534 : 21 10 2013, 17:52:26 »
господа подскажите плиз! одинаковы ли дмрв "боченок" и "пальчикового" типа на 5vz? судя по колодке она налазит на "боченок" а двиг 2001года т.е. должен быть "пальчик"......
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
« Ответ #535 : 25 12 2013, 12:32:51 »
 Привет! Нужен совет, с зимой появился глюк "плавающий" .
Завожу машину, завелась нормально, прогревается, как тока стрелка температуры двигателя перешла первую черту, начинается расколбас, двигатель трясется, если газануть, то обороты не останавливаются на прогревочных 1200 (например), а падают до 0 и двигатель глохнет. Если в момент "колбасения" двигатель выключить и завести снова, то дальше он работает нормально. Обороты холостого хода держит отлично.
Так же,  можно  подождать пока температура до рабочей подымится и движок перестанет дергаться. Проблема такая была уже, год назад (15 000 км) примерно заменил датчик положения дроссельной заслонки, помогло, но сейчас опять глюк этот вернулся. Ездил на комп. диагностику, но она ничего не выявила.
35 000 км. назад заменил свечи + высоковольтные провода; промыл форсунки и дроссельную заслонку.
« Ответ #536 : 25 12 2013, 12:57:28 »
Ну свечи через 20тыс меняются. Давно пора. Форсунки я мыл через 30тыс, когда на бензине гонзал.
ksavo
« Ответ #537 : 25 12 2013, 16:01:24 »
Свечи? да, спасибо поменяю, форсунки?? гонзаю я на газе в основном.
« Ответ #538 : 26 12 2013, 09:19:18 »
с этого начать нужно было. проблема на газе или на бензине?
« Ответ #539 : 26 12 2013, 09:19:30 »
Расколбас жёсткий от глюков ДПКВ либо ДПРВ или их проводки.
