Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427576 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #570 : 28 03 2014, 08:25:44 »
Штатный насос на Прадо 90 - погружной в бак?
Да.
Давление около 3 очков давать должен, даже больше. Излишки сольются.
В мануале цифры и методика есть.
Саня, не давай плохих советов)) Это рабочее давление, с пережатой обраткой должно за 6 шкалить))
« Ответ #571 : 28 03 2014, 08:28:05 »
Да.
Ога, я ж сказал больше. Всё равно регулятор давления отработает.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #572 : 28 03 2014, 09:01:14 »
Начните для начала с мойки Мафа. Ну и штатно свечи - фильтра - насос. Можно и нужно промыть форсунки. Ситуация улучшится.
Воздушный фильтр - белоснежный,
свечи - иридиевые, почти новые, по виду отличные
компрессия - 12 по всем горшкам
МАФ помыл, но вроде чистый был
дроссельную заслонку помыл заодно
форсунки - помыл, стало лучше, но незначительно
Итого: стало немного лучше. Но расход больше 25л/100 и в горку не тянет
ошибок нету? у меня такое было, жрала не ехала. из-за датчика детонации.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #573 : 29 03 2014, 08:46:37 »
Товарищи, простите, но я спрашивал не про давление, а про производительность (в литрах в час). ;) ;) ;)
Есть такая информация??
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #574 : 08 04 2014, 14:23:37 »
Давайте обсудим вот такой вопрос. Случилась вот такая басня. Прогорел выпускной клапан в третьем цилиндре. Общий пробег 320 тыс. км. Двигатель работает на бензине. Масло особо не ест, от замены до замены доливаю примерно литр. Дыма из трубы нет. Лёгкий дымок при запуске, но не всегда, через 3-5 секунд проходит. Сальники клапанов менялись 40 тыс. назад ( пришлось снимать головки после ремонта СПЕЦИАЛИСТОВ, предыдущий хозяин отдал в ремонт и больше мотор не работал, так я и купил. Клапана притёр, сальники заменил). В остальных цилиндрах всё отлично и чисто. Визуально никаких дефектов  с сальниками нет. Верх поршня ничем не отличается от других, чистый без нагара.
Жду мыслей.
« Ответ #575 : 08 04 2014, 14:30:05 »
Локальный перегрев....
по цвету, как антифриз горел.
Воздуха то 3 хватало? дифузоры чистые?
А цилиндр давненько уже не работал.
« Ответ #576 : 08 04 2014, 14:32:40 »
Они прогорают по одной причине лишь. Зазор мал, клапан зажат. Выводы делать тебе.
Саня 31
« Ответ #577 : 08 04 2014, 14:33:49 »
Как антифриз мог попасть в цилиндр? Воздушные каналы все чистые.
Саня 31
« Ответ #578 : 08 04 2014, 14:34:27 »
А нагар откуда?
« Ответ #579 : 08 04 2014, 14:37:33 »
А нагар откуда?
Откуда нагар в керосиновой лампе? )) Бензин-то горел, но не взрывом, а как мог))
