Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427584 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #600 : 12 04 2014, 19:01:32 »
Да кольца, но больше похоже на маслоотражатель
« Ответ #601 : 13 04 2014, 09:42:25 »
Сань, а масло жрала? Или антихриз только?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #602 : 13 04 2014, 17:08:20 »
Масло от замены до замены примерно литр - полтора. Антифриза за год долил пол литра - литр.
« Ответ #603 : 14 04 2014, 08:59:35 »
Масло не должна нисколько брать. Досталось движку.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #604 : 14 04 2014, 09:22:38 »
Товарищи, а подскажите пожалуйста каталожный номер вакуумного шланга, который идет от регулятора давления топлива к ресиверу
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #605 : 14 04 2014, 09:24:19 »
И еще интересует номер вакуумного клапана справа (чуть левее ДПДЗ)
Заранее спасибо!!!
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #606 : 14 04 2014, 14:04:36 »
1734362110 это по моему
Саня 31
« Ответ #607 : 15 04 2014, 09:10:41 »
Буду ждать что вылезет. Потом разберу да посмотрю, либо делать либо менять.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #608 : 05 06 2014, 21:11:01 »
Спасибо.
Еще два вопроса:
1. По каталогу Экзиста прокладки левой и правой клапанной крышек одинаковые.
Это действительно так?
2. Подскажите плиз номер вакуумного шланга, идущего от регулятора давления топлива во впуск.
Снова заранее спасибо :) :) :)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #609 : 06 06 2014, 19:59:19 »
прокладки одинаковые
