Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427628 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #610 : 07 06 2014, 08:58:19 »
Подскажите плиз номер вакуумного шланга, идущего от регулятора давления топлива во впуск.
Сходи в автомагазин, купи за 30 руб. комплект шлангов для омывателя тазовский, как раз на всю жизнь хватит))
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #611 : 10 06 2014, 09:52:53 »
Про прокладки понял, спасибо.
Не, шланги омывателя - не наш метод :) :) :)
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #612 : 06 07 2014, 00:04:37 »
Задам тупой вопрос по этой теме. Как снять высоковольтный провод с катушки?
Хочу сопротивление промерить, а на гараже запасной комплект лежит
Мурзилку дословно уже вычитал. На что нажимать там отверткой, неясно. Одно ухо на проводе уже отломал..
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #613 : 06 07 2014, 23:22:54 »
Не знаю что ты мог отломать, там просто всё снимается. Пластик отводится под углом и провод снимается.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #614 : 06 07 2014, 23:58:08 »
колпачок пластиковый защитный, на нем петля пластиковая в сторону центра двигателя - ее отломал.
Т.е. правильно понимаю, что этот пластиковый колпачок надо в сторону центра чуть отогнуть и из-под него разъем провода вытянуть?
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #615 : 11 07 2014, 12:58:32 »
Ау! Никто не знает?
Дома лежит комплект запасных проводов, одетых на катушку, так в руках кручу и не могу понять, как снять без риска сломать.
« Ответ #616 : 11 07 2014, 13:01:24 »
Я не помню, как. Один точно отломил, так и езжу))
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #617 : 11 07 2014, 16:07:03 »
Ау! Никто не знает?
Фотку покажи. Там кажется прищепка, её поддеть надо чуть-чуть и колпачек сдвинется на провод, дальше просто вынимается без проблем.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #618 : 14 07 2014, 00:09:32 »
Ау! Никто не знает?
Разобрался. Надо самый кончик прищепки поддеть. А меня смутили пластиковая петля сбоку колпака, думал на нее нажимать надо, а она никак не влияет.
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #619 : 31 08 2014, 19:57:44 »
Чет у меня мотор стал долго заводиться, ничего это не предшествовало, просто стал заводиться со второго раза.
кто то сталкивался? пробовал подольше подождать что б насос накачал топливо, итого тот же. свечи поменял 2 тысячи назад.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
