Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427592 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #620 : 01 09 2014, 09:52:21 »
Посмотри на заглушеном движке, давление в рампе падает нет, если падает то клапан на рампе смотри, а может и сетка на насосе в баке, или насос привет передает
« Ответ #621 : 01 09 2014, 09:53:47 »
Ну или после первой прокрутки посмотри свечу,- мокрая, нет?
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #622 : 01 09 2014, 10:10:28 »
как вариант...
вынь предохранитель мозгов, маслани стартером пару раз, потом пробуй снова завести. если после схватит сразу значит форсунка льет...
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #623 : 05 09 2014, 09:51:55 »
если давление падает то да это клапан,  вот если насос или сеточка то тогда наверное он просто не будет выдавать нужное давление, а не падать оно будет. верно? или я ошибаюсь?
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #624 : 05 09 2014, 09:52:36 »
сегодня попробую. если льет то форсунка под замену?
JT111VJ9500055084
« Ответ #625 : 05 09 2014, 09:55:34 »
Необязательно. Это будет признак, откуда начать рассуждать.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #626 : 05 09 2014, 10:13:42 »
какие могут быть варианты?
JT111VJ9500055084
« Ответ #627 : 05 09 2014, 10:33:40 »
Два. Свеча либо сухая, либо мокрая.))
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #628 : 05 09 2014, 11:16:51 »
Сухая это понятно- голодание-вывод: недодолив топлива, насос в предсмертии, сеточка, клапан.
сырая: перелив форсункой. верно?
JT111VJ9500055084
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #629 : 05 09 2014, 11:22:55 »
Да если сетка забита или насосо привет, то он в таком случае не успеет дать сразу давление
