Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427606 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #650 : 20 09 2014, 17:00:40 »
А подскажи пожалуйста ,поддон акпп снимал,в фильтре много было грязи.Или он был чистый?Может нет смысла снимать приемные трубы,может просто поменять масло.?
Pradovod kz 10
« Ответ #651 : 20 09 2014, 17:10:25 »
А по поводу ,почему авто тупит,честно не знаю.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #652 : 21 09 2014, 01:21:01 »
Кто знает подскажите, у меня араб 3.4 искал свечу лямбдозонт так и не нашел, такое может быть, у меня до этого был европеец на нем бал
Серёня
« Ответ #653 : 21 09 2014, 03:36:23 »
...дык это на глушаке каторая?,,,на выпускном колекторе справа....провода от него идут в сторону карабаса...тока на арапчиках его вроде нет, щас Толян проспится раскажет...
« Ответ #654 : 21 09 2014, 09:14:07 »
Проспался. Нет его в арапах. На правом брызговике потенциометр вместо него.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #655 : 21 09 2014, 10:55:40 »
сам не присутствовал при вскрытии, но сказали что масло было капец грязное, хотя менялось частичной заменой 8000 назад, фильтр поставили новый, я настоял, мыть не хотел, стружки не было в поддоне
но вот если сечет в местах соединения до лямбды, может это отражаться на работе двигла, особенно под нагрузкой, холостые в норме
« Ответ #656 : 21 09 2014, 13:21:48 »
Разве что половина выхлопа вылетает. Так то зонд реагирует на содержание кислорода.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #657 : 21 09 2014, 18:35:50 »
Сбрось номерок, что там был выбит, пожалуйста - для информации.
Там не номерок, а маркировка - значок Мацушиты
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #658 : 24 09 2014, 14:52:38 »
Товарищи, а киньте плиз фотку - как выглядит штатный насос гидроусилителя руля, установленный на двигателе
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #659 : 04 10 2014, 01:42:00 »
кто что скажет? почему настолько разный нагар на коллекторе впускном? менял прокладки на крышках, вот что заметил
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
