Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427596 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #670 : 07 10 2014, 11:58:32 »
У меня на днях начал стрелять во всасывающий, лечение замена бензонасоса
Интересно, а с какого боку бензонасос там оказался? первый раз про такое слышу, обычно если насос собрался в мир иной то симптомы простые либо как при забитом фильтре либо как при мертвом насосе, у него задача одна поддерживать давление в рампе около 5 кг/см Саид-Магомед поделись причинами
Недостаточное давление топлива. Бедная смесь. Вот вся причина. Долго заводится,- ищи неисправность.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #671 : 08 10 2014, 00:32:03 »
Сейчас двигатель разобран.
Во впуске тоже есть нагар, но мотор всегда работал отлично и легко пускался...
Кстати, у всех на работающем на холостом ходу двигателе 10рублевая монета может ребром стоять? ;)
« Ответ #672 : 08 10 2014, 08:45:23 »
Нет, далеко не у всех. Монета стояла на Ниссане Максима, только при работе на газе.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #673 : 10 10 2014, 03:39:15 »
Тогда похвалюсь :) :) :)
<a href="https://yadi.sk/d/NxJa8CT0AtPvR" target="_blank" class="new_win">https://yadi.sk/d/NxJa8CT0AtPvR</a>
Если уже хвалился - сорри за баян ;) ;) ;)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #674 : 10 10 2014, 05:14:41 »
Vityok, ссыль зашифруй а то забанят, хоть и не реклама но модераторы у нас злые
« Ответ #675 : 10 10 2014, 08:59:39 »
Vityok, а чо за колхоз вместо впуска?
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #676 : 10 10 2014, 10:37:56 »
Sovoс, как?
Модеры, не бееейте! :) :) :)
S.Q.Lap, впуск переварен - чтобы движок под капот влез :) :) :)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #677 : 11 10 2014, 22:33:40 »
Стрелял но заводился так себе, стрелял при резком газе, на ходу не так заметно было, а вот когда стоиш и рукой из под капота газанеш резко то стрелял, тяга не много стала пропадать, на ровной дороге не так  а вот в гору приходилось кик часто дергать, поехал замерил давление а там два кило
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #678 : 12 10 2014, 22:32:21 »
Товарищи, а кто подскажет номера клемм на разъемы моторной проводки?
А то хочу несколько проводов целиком заново проложить...
Sovoc
« Ответ #679 : 13 10 2014, 02:30:44 »
На своём попробовал 10 рублей без проблем стоит, потом попробовал 5 рублей тоже стоит, затем 2 рубля тоже стоит правда но уже не так уверенно, а вот один рубль сдувает потоком воздуха слишком легкая монета. Есть видео, правда не знаю как выложить ни разу не пробовал
