Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427594 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #680 : 13 10 2014, 08:22:01 »
Вчера пробовал монету, стоит на прогревочных оборотах уверенно, на холостых секунд десять на бензине, на газе дольше.
« Ответ #681 : 13 10 2014, 08:24:33 »
Товарищи, а кто подскажет номера клемм на разъемы моторной проводки?
А то хочу несколько проводов целиком заново проложить...
Там штук 50 разъёмов и все разные. Что тебя интересует, есть здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.0
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #682 : 13 10 2014, 10:50:07 »
На своём попробовал 10 рублей без проблем стоит, потом попробовал 5 рублей тоже стоит, затем 2 рубля тоже стоит правда но уже не так уверенно, а вот один рубль сдувает потоком воздуха слишком легкая монета. Есть видео, правда не знаю как выложить ни разу не пробовал
 ok ok ok
Спасибо посмотрю.
Сами-то клеммы (внутри разъемов), думаю, почти везде одинаковые и имеют лишь несколько разновидностей.
Конкретно интересуют клеммы в разъемах на ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ, КХХ.
Пока их провода хочу поменять если найду новые провода соответствующих цветов. :)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #683 : 13 10 2014, 11:06:51 »
Это куда монету
« Ответ #684 : 13 10 2014, 11:38:42 »
Это куда монету
на впускной коллектор на ребро, там правда чуть уклон, в значок тоеты подкатил, чтоб не скатывалась.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #685 : 13 10 2014, 15:47:59 »
Это куда монету
Я на заслонку ставил, там где ровная крышка с 5 болтами
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #686 : 15 10 2014, 08:50:43 »
Спасибо понял
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #687 : 19 11 2014, 09:58:42 »
Тут решил в том числе ремень ГРМ поменятьо - так не смог болт коленвала открутить :(
Даже ударный гайковерт на 350 Нм его не стронул.
Чувствую остается или мощнее гайковерт искать или греть болт - есть версия, что его на герметик засадили...
« Ответ #688 : 19 11 2014, 10:01:37 »
Стартером крутнуть не додумался?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #689 : 19 11 2014, 10:02:11 »
Сними маленький лючок где коробка к двиглу крепится, там увидиш маховик, а так нужен спец ключ который шкив держит
