Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427533 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #820 : 10 04 2015, 10:12:36 »
а может и колпачки маслосъемные заодно сменить. Кто что думает по этому поводу, стоит или не стоит трогать их? 5VZ 2002 пробег 130000(похож на родной), масло не жрет.
Не мешай машине работать.
Заменить прокладки - это не сильно сложно, а чтобы добраться до колпачков нужно снять распредвалы, а значит снять ремень...
Еслиб так было просто.
Надо ещё и клапана рассухарить, а это бывает невозможно без снятия головок.
Почему не возможно, поршень в вмт и в цилиндр воздух сжатый, клапан торчит мертво
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #821 : 11 04 2015, 22:45:52 »
Так я и говорю бывает, а бывает и нет. :)
Саня 31
« Ответ #822 : 11 04 2015, 22:49:27 »
Я у многих СТОшников спрашивал "если немного подъедает масло может заменить колпачки и кушать перестанет?" и почти все отвечали что нужно менять только вместе с кольцами иначе будет только хуже!
Говорят что некоторым упрямым владельцам которые настаивали на смене колпачков без колец, они их меняли и почти всегда расход РЕЗКО увеличивался...
И как это объяснить с точки зрения науки?
« Ответ #823 : 11 04 2015, 23:30:52 »
Гы, нкак))
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
« Ответ #824 : 12 04 2015, 08:14:46 »
Собираюсь менять прокладки клапанных крышек и свечных колодцев, т.к. стали сопливить. И стали меня посещать мысли, а может и колпачки маслосъемные заодно сменить. Кто что думает по этому поводу, стоит или не стоит трогать их? 5VZ 2002 пробег 130000(похож на родной), масло не жрет. Также интересует, если кто менял, то на каком пробеге и какое состояние было у колпачков?
Ежели масло не жрет, то зачем менять колпачки?
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #825 : 13 04 2015, 05:18:46 »
Сегодня не жрет, завтра может начать. Просто до прадика был эскудик и он начал поджирать в райне 150000, машине было лет 12 тогда. Когда менял колпачки они были дубовые. Поэтому и интересуюсь кто и на каком пробеге менял, и какое было состояние у них.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #826 : 13 04 2015, 05:22:52 »
Завтра может настать ой как не скоро!
Таймик
« Ответ #827 : 13 04 2015, 06:28:01 »
Судя по мнениям на форуме, у многих при пробегах за 300 тыс. 5VZ масло не жрет вообще.
Вот как-то так...
Выбор, естесственно, за тобой)))
Таймик
« Ответ #828 : 13 04 2015, 06:30:30 »
И, не в обиду владельцам Сузуки, хоть и говорят , что Сузуки надежен, как АК-47, с Прадо его не сравнить... ИМХО)))
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #829 : 13 04 2015, 07:11:45 »
Если прокладки начали сопливить, то и на сальниках будут потери.
Сальники менять нужно у проверенных людей, ато некоторые насухую, некоторые просто на клапан натягивают сальник... А потом думают, а чего это расход масла появился.
Там нюансы есть при замене.
Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
