Автор Тема: Вот так вот сменил масло :(  (Прочитано 10116 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Вот так вот сменил масло :(
« Ответ #40 : 19 02 2013, 15:52:41 »
промывать надо тока в случае если незнаеш что было залито Б\У машинка.и если переходиш с минералки на синтетику или наобород.
10_REGEON
    • TLC 79.TLC 150
« Ответ #41 : 19 02 2013, 16:02:03 »
0w30 в моем арабском мануале.
ОД вроде как 5w40 льют
В Тойота центр Автово - какое скажешь от 0W30 до 20W50.
Нашу страну победить нельзя. Даже после войны мы убиваем немецкие машины… на наших дорогах…
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
« Ответ #42 : 19 02 2013, 19:06:23 »
Белая пена в масле - это водно-масляная эмульсия. Типа как майонез.
Если эта эмульсия наблюдается только на поверхности - то скорее всего было много коротких поездок, в двигателе образовывался коненсат который не успевал испариться. Однако, если эмульсии много или вообще все масло в виде белой (точнее слоновой кости) эмульсии - то это очень нехороший признак, надо смотреть уровень охлаждающей жидкости, если там убыло - то проблема с прокладкой головки блока или с головкой или с самим блоком, типа образования трещин между масляными и водяными каналами.
У меня был случай - на ГАЗ-66 на двигателе снимали верхнюю плиту и при установке плохо уложили уплотняющие резиновые прокладки - заливаешь в двигатель 10 литров масла, 10 литров тосола, заводишь, через 3 минуты в двигателе чистейший майонез, по всему объему системы смазки.
И кстати, эта эмульсия очень устойчивая, я тогда отлил в колбу немного, за несколько месяцев она расслоилась обратно на масло и тосол всего на пару миллиметров, основной объем так и остался в виде эмульсии.
Поддержу, непонаслышке знаю, что такое пробой прокладки ГБЦ! Надо бы проверить уровень антифриза, если упал а видимых утечек нет... Пена в масле прямой признак наличия антифриза, а испаряется он, как все знают значительно хуже, чем вода.
Уровень антифриза в норме.
Серрёга, Ильич, ну блин утешили :)
В одном из сервисов сказали, что такое произошло из-за того, что при смене заводского масла двигатель не промыли и залили синтетику. Типа с завода масло минералка или полусинтетика и при смешении такое происходит. Но вот чота не верится мне.
У меня в букваре написано, что с завода залито 0w30 синтетика.
В моем букваре написано, что надо лить масло в зависимости от условий эксплуатации. А какое именно залито с завода нигде чота не увидел.
Брат, проверка ДВС не помешала бы! Я за 20 лет эксплуатации различных авто такую хрень наблюдал только перед заменой прокладки ГБЦ! Че-то други говорят что можно забить , х.з. но я бы не раслаблялся! Извиняй есливчё!
Не курю с 10.04.2015
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
« Ответ #43 : 19 02 2013, 19:08:59 »
Машинка то на гарантии? (Млин, самое главное не спросили!)
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #44 : 19 02 2013, 19:40:32 »
Араб, т.е. гарантии нет. Проверил масло все ок.
10_REGEON
    • TLC 79.TLC 150
« Ответ #45 : 19 02 2013, 19:43:33 »
Промой двигун и залей Toyota 5W40 и будет все ок!
johny_ts
« Ответ #46 : 19 02 2013, 20:39:39 »
Дык промыл, залил Мобил 5в30 new life
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #47 : 19 02 2013, 20:43:25 »
Промыл, залил, налил, выпил... icon_friends pot
Самурай600
    • TLC150 TD 3.0 Элеганс
« Ответ #48 : 02 04 2013, 22:59:53 »
На сколько я помню масло Тойотовское синтетика -5W40,а 5W30-или полусинтетика или вообще миниралка.Так что при переходе на эти масла ,надо обязательно мыть двигатель (с внутри конечно).Если залитое масло не левое ,то поизошел эффект смешивания масел.(вспенивание)
Да ерунда. Гады капиталисты не получат сертификат на масло (и не будут иметь право выпускать и реализовывать его) если масла меж собой не совместимы, без разницы минералка-синтетика. Значит промывка не требуется, можно даже доливать синтетику в минералку и наоборот. Просто в этом случае желательно скорее заменить масло. Промывать двигатель вообще вредно, т.к. после промывки этой самой промывки в двигателе остается до хера. "Давайте разбавим дорогой коньяк дешевым пивом" Зачем портить хорошее масло?
"На России бедной даже дворник - барин,
Коли бляху нацепить ему позволят."
                                       Розенбаум
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #49 : 03 04 2013, 06:58:25 »
Согласен! Промывки агрессивны, и до конца ее остатки не удалить. А масла совместимы, давно об этом известно.
Если уж хочется промыть двигатель, можно промыть Лукойловской минералкой: налить, проехать сотню, слить, и залить синтетику.
