Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294105 раз)
mazai13
  • Если негде жить, живи в сердцах людей!
    • Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #270 : 30 03 2015, 19:03:27 »
Может есть у кого конструкция пламегасителей?
Игорь М
Re: Катализаторы
« Ответ #271 : 30 03 2015, 20:06:38 »
аааа, Народная 20  Г  СТО У Лиса......
т.е. там нармально решают проблему с ошибкой неправильной работы катов, понял спасибо.
Шляпу там решают!. Бабки берут не хилые за лампочку погасить. Делал то же самое. Загорелась другая ошибка,  через 300 км. Недостаточный накал  выходного датчика,  это они так сказали. и сами же удивились. В общем сказал снимайте нахрен свои сопли с мозгов. 6000р. не вернули. Поехал на СТО Север. Поставили проставку под датчик,  за 800 р. Нюхает красивый выхлоп. Ничего не горит 15000 км. У Лиса зажрались.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #272 : 30 03 2015, 21:02:32 »
+20, если я не ошибаюсь, это выбить каты + поставить пламегаситель чтобы последние лямбды не сгорели и хоть чтото показывали....  Нет ? А по этой технологии из Новосиба просто эбу переделывается так, что плевал он на эти последние лямбды.... Ну или я чтото не так понял....
конечно надо ставить пламегаситель или новый кат. а как иначе? типа выбил и все? :) не та машина.
dimonik888
    • Toyota
Re: Катализаторы
« Ответ #273 : 30 03 2015, 21:46:55 »
я не ставил пламягаситель
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #274 : 30 03 2015, 21:50:05 »
а как с чеком?
dimonik888
    • Toyota
Re: Катализаторы
« Ответ #275 : 30 03 2015, 21:53:11 »
а как с чеком?
а обманки для чего?) все путем
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #276 : 30 03 2015, 22:00:44 »
ну может быть на праде так... а на жыксе говорят без пламегасителей обманки не работают... хз вобщем.
dimonik888
    • Toyota
Re: Катализаторы
« Ответ #277 : 30 03 2015, 22:03:18 »
именно на жы иксе и делал так, на прадике живые ещё у меня каты
dimonik888
    • Toyota
Re: Катализаторы
« Ответ #278 : 30 03 2015, 22:04:37 »
проехал потом около 80000 км, все ок было.. угнали его, так бы мож по сей день и катался бы
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #279 : 30 03 2015, 22:09:02 »
удивительно... люди реально бьются, чтобы победить чек на жиксе с выбитыми катами, и не всем это удается. до сих пор... причем деньги "обманщики" требуют нехилые.
