Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293175 раз)
Deamon666
Re: Катализаторы
« Ответ #910 : 18 10 2017, 16:42:26 »
А на каком пробеге забивается катализатор?
Ну хотя бы примерно.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #911 : 18 10 2017, 17:17:48 »
не от пробега зависит а от качества топлива.
O1dKid
    • Prado 120.4л,1GR
Re: Катализаторы
« Ответ #912 : 31 10 2017, 10:18:57 »
Добрый день всем.
При умерших катах будет повышенный расход я так понимаю и при этом джеки чан(герлянда)может не гореть на приборке?
Т.е. по звуку люди ищут его.
Просто ситуация у меня с пробегом в 200 000 1GR,машина работает норм пуски и т.д движение и прием но расход бешанный 25л по городу ломаю голову.
У нас много желаний,и очень часто одно исключает другое.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #913 : 31 10 2017, 14:21:13 »
Вроде бы у всех чек горел. 120 и 130.
   Где то в теме есть о диагностике ката.
смысл - вместо датчиков кислорода подсоединить манометры. Так определяется сопротивление, оказываемое катом.
   Как раз Ваш случай.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #914 : 31 10 2017, 14:25:50 »
Добрый день всем.
у меня каты дохлые, без мех. обманок выпадают сразу ошибки,вот только поэтому любой эстэошник сказал бы дохлые, но выхлоп не чем не отличается от новой тачки с четырьмя катами, пробег за 200ткм, проблем с расходом и др. нет. поэтому каты здесь не причём
Желаю всем удачи.
O1dKid
    • Prado 120.4л,1GR
Re: Катализаторы
« Ответ #915 : 31 10 2017, 18:36:36 »
Понял спасибо ломаю голову дальше. ::)
Alek77
Re: Катализаторы
« Ответ #916 : 03 11 2017, 21:45:49 »
У меня Чек начал ругаться на каты при около 350 тыс км. Вырезали, вварили пламгасители и поставили обманки. Верхние были в труху, нижние так себе еще, но убрали все. Расход кстати особо не вырастал, а вот тяги не было реально. Бензин в основном был от Роснефти. Мотор 4 литра.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Катализаторы
« Ответ #917 : 09 11 2017, 22:31:38 »
При врезке пламягасителей вместо катов, что делать с  AF сенсором и остальными датчиками?
Alek77
Re: Катализаторы
« Ответ #918 : 10 11 2017, 16:53:32 »
В моем случае я не знаю что с ними делали.
Мне в клубном сервисе (раньше был Альтаир в Кунцево) дали телефончик, где все это делают. Поехал, дядечька в гараже мне за день вварил пламягасители (все показал что оттуда вытряхнул), вечером я машину забрал и он отправил меня на установку обманок в другое место. На следующий день поехал, в районе Каширки за пару часов мне их поставили. Что ставили я не в курсе, но работает уже года полтора все четко. На торпеде ничего не загорается, машина работает ровно. Тяга нормальная, расход тоже.
В итоге я голову не забивал.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #919 : 10 11 2017, 19:14:56 »
Это вторые лямбды. Вариант первый - обманки. Механические или электронные. Это малобюджетный вариант.
  Для меломанов - удаление лямбд и прошивка под Евро-2.
