Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293194 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #890 : 26 07 2017, 23:12:55 »
Камрады, где в Москве на севере вырезать каты и поставить обманку качественно? И возникают ли проблемы с Тех регламентом, как внесение изменений в конструкцию, если вырезать?
АВТОКАТ на Тушинской.
не знаю, работают ли еще...
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #891 : 27 07 2017, 10:24:54 »
Приехал сегодня к одним деятелям в Медведково. Подход в диагностике следующий: постучали по верхним катам и сделали вывод, что они не осыпались и соответственно, не забили нижние. Нижние смотреть не стали, потому что поленились снять защиту. Порадовались, что не стер ошибку и прочитали подсказку. Во, видишь, катализатор!
На вопрос какой и почему не датчик? Сказали, а какая разница? Ты главное тридцатку вези и все сделаем. А за снятие защиты возьмем еще 2 тыра. Это все так работают? Или есть какие то способы более точной диагностики? Например, давление замерить...
Конечно не правильно. Для того, что бы проверить кат на забитость, оплавленность, нужно вместо верхнего и нижнего датчика, по очереди, вкручивать манометр со шкалой до 1 бар. Если при перегазовках давление превышает 0.2 - 0.3 бар. то есть высокая вероятность забитого ката. Для того что бы избавиться от ошибки (низкая производительность катализатора), есть два решения. Первое заменить катализатор, но дорого. Вторая, если кат не забит, то под датчик кислорода, который стоит после ката, ставят мех. обманки, электр. эмуляторы, или сейчас производят проставку-мини катализатор.
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #892 : 27 07 2017, 10:35:26 »
Вот такие мини-каты-обманки лямбдазондов у нас свободно продают. Есть сайт. Дают гарантию 3 года, или 50 000 км.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #893 : 27 07 2017, 12:18:20 »
И что они стоят? Скинь сайт в личку
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #894 : 27 07 2017, 12:31:39 »
Скинул. На рубли обманка-катализатор евро-5 1800 рублей
berendey
    • TLC120
Re: Катализаторы
« Ответ #895 : 27 07 2017, 22:21:43 »
вырезал все 4. поставил обманки. Взяли 21 тыр.
Итог: прёт лучше заметно. Но воняет на ходу. Сломался кондей и в последнее время езжу с открытым окном. Причем, чем выше скорость, тем больше воняет. Уж не знаю как, но воняет, как от девятки.
Надеюсь с закрытым окном так не будет.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Катализаторы
« Ответ #896 : 28 07 2017, 05:51:03 »
Может плохо заварили и газы сифонят ? У меня ничего не воняет, если к трубе сзади не наклониться.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #897 : 28 07 2017, 08:13:08 »
вот поэтому и не надо торопиться вырезать каты не проверив их, Как здесь описано не раз.
Зря потраченные финансы, но каждому своё.
Желаю всем удачи.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #898 : 28 07 2017, 08:54:57 »
выхлоп снимали или прямо на машине резали?
ничего вонять не должно, особенно в движении
セルゲイ MiTriсH
  • ...Победа принадлежит самым стойким...
    • TLC 120 , 1 GR , R 2
Re: Катализаторы
« Ответ #899 : 28 07 2017, 11:51:48 »
Попрошу ссылочку в личку.
Благодарю заранее.
Поднимайся снова и снова, пока львами не станут агнцы !!!
