Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293201 раз)
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #870 : 14 03 2017, 09:36:13 »
Я таких фоток в поисковике не нашел. Спасибо.
На первой фотке наполнитель похож на сетку для сковородок. Здесь писали что она слишком тонкая и прогорит... На второй стружка посолидней. Если такую напихать поплотнее?
Еще на первой фотке дырки в трубе развальцованы... Это обязательно делать?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #871 : 14 03 2017, 15:20:21 »
насчет дырок- кто как умеет. мне вваривали кусок перфорированной заранее трубы, похоже заводским способом. и дырки были больше. меньше дырок- ближе к прямотоку, больше дырок- лучше  глушится звук.
наполнитель не прогорит, если он из нержавейки, и сажей напитываться не будет.а если из ржавейки, то прогорит конечно. ;)
слышал, нихромовую проволоку используют для этой цели, но это если есть где ее надыбать в таком количестве.
в наполнителе необходимости нет, все отлично работает и без него.
Sedoi
Re: Катализаторы
« Ответ #872 : 23 03 2017, 13:36:57 »
Добрый день. Подскажите кто нибудь с праворукого японца 120 4.0 л. подойдёт глушитель с катализатором на леворукий или нет?
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #873 : 24 03 2017, 23:04:49 »
Такая идея пришла в башку: поменять местами банки. Отрезать от патрубков, заднюю приварить на место передней, а переднюю выпотрошить и приварить на место задней. Таким макаром можно оттянуть время пока не сдохнут вторые каты. Глядишь, к тому времени кто-нибудь наладит производство готовых гасителей, и не придется заморачиваться с трубами и стружкой.
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #874 : 10 04 2017, 10:33:47 »
Всем привет.
Выпотрошил-таки я катализаторы. Чуть позже фотки выложу, а пока вопрос возник. Выскакивает ошибка P 0137 банк 1 датчик 2 и 0157 банк 2 датчик 2 (низкое напряжение цепи датчиков). Диагност предположил, что дырки по 2 мм в обманках маленькие,- через них к датчику ничего не доходит (на компе показания напряжения вообще не меняются). Предложил их выкинуть и вкрутить обманки с мини-катализатором (у нас продаются примерно по 1.5р). А я вот подумал: будут работать обманки если рассверлить дырку до 3мм?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #875 : 10 04 2017, 15:17:03 »
обманки помогают только от ошибок 0420 и 0430, на другие они не как не влияют. уже здесь обсуждали, сделай эксперимент, поезди без обманок, потом скажешь какая ошибка будет
Желаю всем удачи.
DimTolich
  • Главное, ребята, перцем не стареть!
  • Газ-Бензин
    • Прадо120 4,0 рестай
Re: Катализаторы
« Ответ #876 : 10 04 2017, 15:22:48 »
Подобрать готовый гаситель не получается. Буду ставить трубу с дырками. Остается открытым вопрос: чем заполнить пространство м/у трубой и стенкой. В этой теме несколько раз звучало мнение, что стружка нержавейки - это самый оптимальный вариант. Какой только должна быть эта стружка по толщине?
Можно использовать металлизированные мочалки для мытья посуды, плотно набивая ими всё пространство.
Друзей не надо иметь. С друзьями надо дружить.
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #877 : 12 04 2017, 22:59:24 »
]Выяснил причину, почему напряжение на вторых КД не менялось. Оказалось что обманки проточили на недостаточную глубину. Като-потрошитель, когда вкручивал датчик в обманку, завернул до предела и заткнул дырку. Я дрелью просверлил вглубь еще пару мм и этого оказалось достаточно. Прошло два дня,- ошибка не появляется.
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #878 : 12 04 2017, 23:01:28 »
Вот блин. А как тут сразу несколько фоток загрузить?
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #879 : 12 04 2017, 23:03:17 »
Похоже, больше одной нельзя...
