Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293211 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Катализаторы
« Ответ #860 : 27 02 2017, 17:05:58 »
Доброго дня.
А как правильно пламягаситель подобрать?
Ну так подскажет тот специалист, кто и будет делать  ;)
... и будет вам счастье!
MSDT
    • 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #861 : 27 02 2017, 18:20:07 »
Просто по размеру. Диаметр трубы. И по длине.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #862 : 01 03 2017, 11:01:38 »
Специалист подсказал, что надо сразу привезти подходящий по размеру.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #863 : 01 03 2017, 13:23:31 »
Бежать надо от такого "специалиста", у нормального, всё подбирёт и сделает как надо.
Желаю всем удачи.
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #864 : 01 03 2017, 13:46:16 »
Некуда бежать. В нашей деревне он один из самых толковых. Подобрать сможет, но ввиду того что он постоянно завален работой, надо ловить момент чтобы загнать машину и все померить. А мне и самому некогда.... Поэтому и спрашиваю, кто какие гасители ставил когда потрошил каты.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #865 : 01 03 2017, 16:20:59 »
мне делали по месту. подбирали перфорированную трубу, отрезали сколько требуется, варили  и набивали специальным материалом из нержавейки.
сомневаюсь, что под наши машины можно найти готовые...
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #866 : 04 03 2017, 10:43:52 »
Ну не то чтобы готовые, а подходящие по размеру... Т.е. чтобы влазили в корпус ката.
Напомните, гаситель лучше в ближний к движку кат ставить?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #867 : 04 03 2017, 16:05:39 »
мне ставили вместо всех катов.
в итоге звук не стал громче, только перегазовка чуть басит. мне нравится.
Ягор
    • 120
Re: Катализаторы
« Ответ #868 : 13 03 2017, 14:39:22 »
Подобрать готовый гаситель не получается. Буду ставить трубу с дырками. Остается открытым вопрос: чем заполнить пространство м/у трубой и стенкой. В этой теме несколько раз звучало мнение, что стружка нержавейки - это самый оптимальный вариант. Какой только должна быть эта стружка по толщине?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #869 : 13 03 2017, 16:03:22 »
это не стружка, а специальный материал, выглядит вот так (фото из гугля)
вот так не должно быть, думаю это будет греметь и высыпаться в трубу со временем:
главное- ни в коем случае никакой стекловаты или минеральной или любой другой ваты.
она напитывается сажей, потом мокнет слеживается, опять напитывается сажей и так по кругу, пока не превратится в слежавшуюся массу, которая уже не пропускает газы.
в принципе можно вообще без наполнителя, просто вварить перфорированную трубу, такая конструкция будет и звук глушить и не даст перегреваться банке.
