Автор Тема: Проблема с топливной системой  (Прочитано 7208 раз)
Пашко
Всех приветствую у меня на 3.0 дизеле пробег 270000 ,проблема такая .На холостых оборотах, а они у меня почему то стали 700 об/мин  загораются    индикаторы чек и vrs scr of  машина при этом не набирает больше 1300 об/мин, короче не едет ни хера .А если заглушить двигло а потом завести ,то все лампочки гаснут и машина едет как ни в чем не бывало .На диагностике сказали что падает  давление до 32 мега паскалей и из-за этого двигатель встает в аварийный режим и не набирает обороты .Я начал грешить на фильтр и на сетку в сепараторе ,поменял ,но этого ни чего не поменялось .Может кто подскажет в чем проблема или я попал на замену топливного насоса ?? Заранее благодарю !!Форсунки все 4, менял тысяч 70000 назад
Пашко
Re: Проблема с топливной системой
« Ответ #1 : 28 02 2013, 22:26:35 »
Кое-как доехал до диагноста, который в прошлый раз менял форсунки ,это было ровно полтора года назад ,проехал я на них 70000 км . На  этот раз , я думал будет что-то другое, ан нет .Вердикт суров, опять форсунки, пока  одна ,а там видно будет,- сказал он .!Неужели у них такой маленький ресурс или я реально залил где то говна под надписью диз.топливо. Ваше мнение господа форумчане .Заранее благодарю!!!
Maikl 921
« Ответ #2 : 28 02 2013, 22:39:40 »
А ты спроси тех кто их ремонтирует, мне сказали что топливо(Лукойл) у вас говно, форсы изношены(мелким образивом) и ремонт практически стоит как новые.Лили в обратку, как с крана и это после замены и пробега около 6 тысячччч, вот где Я просто о....л и кажется говорит у вас мандец топливному насосу высокого давления, очень много металической пыли, это когда у него начали разрушаться лопатки(как я понял) icon_friends
neverhood
« Ответ #3 : 28 02 2013, 22:40:43 »
70 как то маловато будет... прошлые если у тя 200 отходили. А точно форсы? Не думаю что изза неисправной ворсунки давление в топливной магистрали падать будет.... Вот по симптомам и способу удаления ошибки у тя турбину коксом закидало, и она на каких то оборотах не дует как надо. Номерок то ошибки не сказал "диагност"?
Maikl 921
« Ответ #4 : 28 02 2013, 23:05:59 »
Еще как будет, если льет ok icon_friends
Пашко
« Ответ #5 : 28 02 2013, 23:06:24 »
Номер ошибки 78 или 78.8 как то так !!
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #6 : 28 02 2013, 23:08:01 »
Солярка зло  :-[
neverhood
« Ответ #7 : 28 02 2013, 23:18:15 »
ну да... топливная ошибка... может сепар бы помог?
Пашко
« Ответ #8 : 28 02 2013, 23:23:19 »
Сепар у меня как раз таки стоит ,после первого попадалава поставил ,соляра у нас просто гомно полное, даже он не справляется
Карел
« Ответ #9 : 01 03 2013, 00:32:09 »
Пашко, ты откуда сам, земеля? Чо-т я говенной солярки у нас не встречал... Слава богу....  На дизелях уже два десятка лет почти катаюсь... Иль ты с тепловозов заправляешься, иль с тракторов в карьерах?
