Автор Тема: шкив коленвала  (Прочитано 9814 раз)
ТАНЧИК797
    • PRADO 120 4.0
Re: шкив коленвала
« Ответ #10 : 09 04 2013, 19:27:16 »
250 Нм.А зачем обливать-то?!
ALL2006
Re: шкив коленвала
« Ответ #11 : 09 04 2013, 21:03:39 »
Салом его гусиным салом ;D
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #12 : 10 04 2013, 06:22:38 »
Предыдущий авто был MMC Pajero, также снимал шкив, так там по инструкции болт перед заворачиванием необходимо было смазать моторным маслом. Вот и интересуюсь.
Denmerk
  • TLC-Prado, 4,0, 2005г.
Re: шкив коленвала
« Ответ #13 : 10 04 2013, 06:48:56 »
Менял на 130 т.к. Менять обязательно, тоже заметил что сальник мокреет. Потом вибрация по двигателю пошла и ремень стало подъедать. Видимо эта демпферная резина не выдерживает долгого соприкосновения с маслом. А если запустить этот дело то либо в дороге развалится, либо из-за вибрации может посадочное место шкива разбить, а это как минимум дефектовка коленвала а то и его замена. А это думаю денег будет стоить не мплых.
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #14 : 10 04 2013, 07:12:52 »
Между прочим, зря смеетесь  icon_acute7 Момент затяжки сильно зависит от того смазанный болт был или нет ))
Егорович
Re: шкив коленвала
« Ответ #15 : 06 06 2013, 15:09:51 »
а шкив чем удерживали что бы болт открутить-и в какую сторону он откручивается?
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #16 : 06 06 2013, 20:58:29 »
Да ничем не удерживал))) пневмогайковерт тебе в помощь )) Только сними вентилятор, делов на 5 минут, зато корячиться в тесноте не придется )))
Егорович
Re: шкив коленвала
« Ответ #17 : 07 06 2013, 09:23:36 »
а когда затягивать-чем держать?
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #18 : 07 06 2013, 12:05:32 »
В шкиве отверстия есть, засунь туда отвертку плоскую и в блок упрись ею, один держит другой тянет. Я на всякий новый болт покупал. Резьба обычная (правая).
Егорович
Re: шкив коленвала
« Ответ #19 : 07 06 2013, 12:28:11 »
спасибо! уже что-то.
