Автор Тема: шкив коленвала  (Прочитано 9813 раз)
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #20 : 07 06 2013, 12:37:53 »
спасибо! уже что-то.
Когда снимешь, обязательно посмотри состояние резины на шкиве и плоскость, которой он трется о сальник. Мой видимо настолько задубел, что натер на шкиве дорожку. Сальник поставил новый, пока не бежит, но это думаю не на долго. Сейчас ищу новый шкив...
Егорович
Re: шкив коленвала
« Ответ #21 : 07 06 2013, 13:15:22 »
спасибо за информацию! а шкив я уже в экзисте смотрел 6 тыщ.а еще интересно из за чего сальник потек у меня вроде пробег не большой 103тыщи всего.может из за того что я перешел на другое масло-сначала лил 5-40,а сейчас 5-30-?
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #22 : 07 06 2013, 13:53:03 »
Да сам удивлен, у меня пробег 130, тоже побежал. масло 5-40 с нуля заливалось. Видимо болячка.
Егорович
Re: шкив коленвала
« Ответ #23 : 07 06 2013, 15:33:14 »
скорей всего болячка. будем лечить.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Re: шкив коленвала
« Ответ #24 : 28 04 2019, 07:32:11 »
Прошло прилично времени. Кто-нибудь ставил заменители? Каков опыт?
Stepan
Re: шкив коленвала
« Ответ #25 : 28 04 2019, 20:03:16 »
Старый шкив с протертой дорожкой  протачивал,убрал 0.05 мм. Для сальника значения не имеет. Причина течей думаю в сильной запыленности-абразив мелкий.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: шкив коленвала
« Ответ #26 : 29 04 2019, 15:05:29 »
самое дешего и сердито - старый шкив оставить, но новый сальник утрпить в переднюю крышку на 1-2 миллиметра, такая возможность есть, в итоге сальник скользит по нетронутой чистой поверхности, которая была внутри двигателя ранее. Сальник в крышке с завода не до конца запрессован в углубление, запас есть.
Stepan
Re: шкив коленвала
« Ответ #27 : 29 04 2019, 17:01:40 »
Можно и так. На старых импорт. грузовиках такое предусмотрено  аж 3 раза - в частности на переднем сальнике коленвала. Но там деваться некуда, все таки  тело коленвала. Сам так делал не раз.
svet-62
  • Управляю четырех литровой мечтой
  • Время проведенное в PRADO в счет жизни не идет!!!
    • Prado 120 1GR FE 2003 г.в.
Re: шкив коленвала
« Ответ #28 : 14 05 2019, 15:16:42 »
В выходные поменял шкив, делов на час, держал его газовым ключом когда болт откручивал(затягивал так же), шпонка осталась на месте, с вала сам шкив слез от руки.Резинка потрепана из за этого была вибрация, после замены прошла.цена была 2400, перед установкой смазал шкив моторным маслом ))
Как сделать человеку хорошо???? Сначало сделать плохо, а потом вернуть как было!
svet-62
Re: шкив коленвала
« Ответ #29 : 14 05 2019, 15:19:04 »
Менял сальник давно, но наверно 150 - 170 точно было, сейчас 250 и норм.надо было наверно заодно пока снят шкив был заменить, тупанул))
