Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383434 раз)
Simbioz
    • TLCP1204
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #1020 : 19 11 2015, 15:44:42 »
Подпишусь, тоже созреваю, но буду искать готовые решения
Готовые решения уже есть давно, полистай назад....(на алиэкспрессе продаются ;) )
Coname
    • TLC Prado 120 4.0 08г
« Ответ #1021 : 19 11 2015, 15:48:30 »
Управляющий нашел(самый ближний к акб по ходу авто контакт),вопрос только не просаживают ли дхо напряжение по этой линии,в пиковых напряжениях не будет ли просадки напряжения на насос?И почему я смог завести авто без этого реле?оно только на отключение чтоли?
Не открывай капот-не заноси дефект.
« Ответ #1022 : 19 11 2015, 16:03:06 »
Название реле какое?
« Ответ #1023 : 19 11 2015, 16:08:54 »
Нужно к реле C/OPN подключать. :) Или на 120-м по другому называется?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1024 : 19 11 2015, 18:06:08 »
Более года эксплуатации по такой схеме - полет нормальный)
Владимир я ....если  че ))
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1025 : 19 11 2015, 18:23:55 »
Coname, да не ленитесь и полистайте же уже эту тему наконец! Все есть!
MSDT сделал фотоотчет, остальные обсудили, на все вопросы дали ответы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110633.410
И не забудьте поставить MSDT плюс в карму)
Coname
« Ответ #1026 : 19 11 2015, 20:29:14 »
Да все пролистал,о безопасности подключения к реле ни слова)Но уже подключил по той схеме через реле,доволен как слон)Но буду все равно искать + где то побезопаснее)
evgexa
    • TLC 120
« Ответ #1027 : 05 12 2015, 07:30:58 »
На 2,7 у меня нет такого реле!
evgexa
    • TLC 120
« Ответ #1028 : 05 12 2015, 07:43:15 »
Типо того, точное название не помню, вчера с мультиметром пару часов в этом блоке провёл, подключил плюс ДХО на контакт этого реле, ближний к стрелке. Питание появляется при заводке авто, это как раз то, что нужно.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1029 : 07 12 2015, 13:45:28 »
Я такой вариант делаю, прикупил блок ДРЛ, при включении гаснут на 50% в теории,в практике пока не опробовал.
