Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383421 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #1000 : 17 10 2015, 16:29:58 »
ДанилКа, подскажи что за диоды брал на Али? Их там много
С уваженим Олег...
ДанилКа
« Ответ #1001 : 18 10 2015, 23:22:47 »
На стр.100 мой пост #995, только автор почему то "Рекрут", хотя писал пост и выкладывал фото я.
Прямые ссылки здесь давать запрещено, поэтому скинь в личку мыло, я дам ссылку на продавца.
Диоды линзованные, внутри герметик, разбирал один ради интереса. Светят действительно ярко. Что значит "их там много"? Где именно? :)
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #1002 : 19 10 2015, 19:32:37 »
Цитата:  link=topic=110633.msg5340643#msg5340643 date=1444027542
Снял заглушки в бампере, просверлил 4 отверстия, установил диоды:
Вот, что получилось, светят ярко, честно! (кидайте камнями)
 ;D Начинаю верить в телепатию!
Месяц назад долго ломая голову, как расположить светодиоды ДХО остановился на таком же варианте.
Ставил EGO Light. На фото видно, как разные варианты расположения рассматривал.
ДанилКа
« Ответ #1003 : 21 10 2015, 22:55:59 »
Ни фига себе!!! :)
А я ведь пару раз встречал бордовый прадик в нашем небольшом городке, видимо Ваш, потому как цвет редкий, но ДХО не замечал у Вас.
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #1004 : 22 10 2015, 19:00:07 »
Так только поставил....  ;)
Долго не мог найти нужный комплект ДХО "EGO Light"
p.s. А вообще по области ездит совершенный близнец с похожим номером ..707...  :)
Coname
    • TLC Prado 120 4.0 08г
« Ответ #1005 : 18 11 2015, 18:54:52 »
Доброго дня,все вроде прочитал но так и не вкурил куда на Mydean подключать красный провод,тот что + с предохранителем?Почему нельзя его запитать от габаритов чтобы они включались с габаритами или просто от +на акб?Голова кругом,не хочется по проводке лазить в поисках +от зажигания.РЕализую схему с притуханием.Заранее спасибо
Не открывай капот-не заноси дефект.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1006 : 18 11 2015, 23:41:09 »
Как это + с габаритов? - они ж будут работать только при вкл габаритах :-X
И от Акб, как ??? Они ж постоянно светить будут icon_hallo
Ищи + работающий только после вкл зажигания- вариантов масса и под капотом ok
Coname
« Ответ #1007 : 19 11 2015, 00:35:38 »
Ну работа в паре с габаритами меня устроит).Не люблю лазить по электрике,начитался тут жути про тычки не туда и тд.
« Ответ #1008 : 19 11 2015, 08:55:40 »
Нужно чтобы не тебя устраивало, а чтобы по ГОСТу было. Включил габариты, выключились ДХО.  :)
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #1009 : 19 11 2015, 08:59:01 »
или притухли   :)
