Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383428 раз)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #980 : 17 09 2015, 15:52:25 »
А автомобиль то какой? И в приветствие не забываем заходить http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Курс у нас один - правильный!
SebSeb
« Ответ #981 : 17 09 2015, 16:10:49 »
Авто Prado 120 2003 год дизель.
Crysis
    • Prado 120, 4.0 QIP 391165121
« Ответ #982 : 18 09 2015, 01:11:42 »
МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что включен евро свет и можно у ОФ дилера его отключить и не за 200 баксов! А Подключением компа к авто и в характеристиках просто отключить. ( как вариант).
Едешь быстро - ежай быстрей, не можешь быстро - ежай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #983 : 18 09 2015, 08:06:40 »
Такого меню в ЭБУ моего 120ого нет. Техстримом смотрел. Не уверен, что у Европейки есть(
Мне на Патроле отключили снятием одной из фишек с какого то блока, за бесплатно. Но раз в этом случае так все сложно- яб тащил провода в салон и под выключатель запитывал.
SebSeb
« Ответ #984 : 18 09 2015, 08:58:41 »
Нет, через комп не отключается, это именно официалы сказали. Сейчас при включении зажигания загораются ДХО, но как только заводишь мотор, включаются габариты и ближний, ДХО гаснут, так как они управляются от габаритов.
MaxiMih
« Ответ #985 : 18 09 2015, 09:12:21 »
Вот и закажи себе кнопку на Али в салон led drl встает в штатное место, как влитая, только подключи её на разрыв габаритов и дальнего.
SebSeb
« Ответ #986 : 18 09 2015, 09:55:53 »
Если не трудно, можно подробнее? Какую цепь и в каком месте лучше прервать? Именно в этом и проблемка, где найти то, что надо резать... Какое штатное место, у меня все занято? Одно только место осталось, как кнопка аварийка, только справа.
MaxiMih
« Ответ #987 : 18 09 2015, 15:24:07 »
Вот здесь всё занято? Пост 905-906
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110633.900
Резать нужно и габариты, и ближний, но габариты обязательно до того места, где подключен провод от ДХО, что б блок управления понял, что питание на линии габаритов пропало и включил свои огни.
Я бы резал у штекера фары, что возле акб, но если есть электрическая схема, то можно и под панелью приборов эти два провода найти.
SebSeb
« Ответ #988 : 18 09 2015, 16:11:49 »
Да, у меня там выключатель прожекторов стоит. Спасибо за совет, я идею Вашу понял, схема есть от Прадика 2004 года. Нужно добавить пару реле, правильно? Пока это самый доступный вариант. Если за выходные не найду ничего более красивого, что бы только управляющие цепи перекоммутировать, то буду делать именно так.
MaxiMih
« Ответ #989 : 19 09 2015, 02:35:51 »
За реле думаю, стоит вкл их в цепь. Иначе контакты кнопки могут обгореть.
